Las taspas del motor se descascarillan
crusto
COLOR: champagne
KOMANDO: Deauvicat
Nombre Real: daniel
Mensaje por crusto »
Pues eso que hoy me he fijado en las tapas del motor de la deu y se están descascarillando tanto por el lado de freno como por el del cambio, ¿a alguien le a pasado lo mismo? a que puede deberse. :vss :vss
alacant
MODELO: nt700 ABS
COLOR: gris
Nombre Real: Manuel
Re: Las taspas del motor se descascarillan
Mensaje por alacant »
Crusto buenos dias que curioso es la primera vez que oigoese problema nos podrias poner imagenes para poderverlo graciasSaludos
Koyote23
MODELO: 650,700,goldwind
KOMANDO: al-andalus
Nombre Real: Jose Luis
Mensaje por Koyote23 »
Voy a darte una pequeña explicacion,El motor es de aluminio, pero va pintado con una pintura especial, muy resistente al calor y a los golpes.El problema que tu dices es debido a los golpes, en general se descascarilla la pintura por la parte delantera del bloque y es porque cuando la rueda coge un chino lo lanza con tal fuerza sobre el motor que despega la pintura del aluminio, pero no la rompe. pero se queda bofa y al lavar la moto o simplemente con un roce salta.En tu caso en los laterales, se supone que no ha sido una piedra, pero si puede que le golpearan con una herramienta, un vuelco o con un bordillo, como a mi me paso, en principio no tenia nada, pero cuando la lave se descascarillo donde recibio el golpe.Tambien puede ser defecto de pintado si el aluminio tiene suciedad la pintura no se pega en esa zona, pero es improbable que ocurra, porque en fabrica todo esta mecanizado y hay detectores que sacarian el defecto.
SALVA Y MONSE
MODELO: Deauville NTV 700
COLOR: Dorada
Nombre Real: Salvador
Mensaje por SALVA Y MONSE »
Koyote23 escribió:Voy a darte una pequeña explicacion,El motor es de aluminio, pero va pintado con una pintura especial, muy resistente al calor y a los golpes.El problema que tu dices es debido a los golpes, en general se descascarilla la pintura por la parte delantera del bloque y es porque cuando la rueda coge un chino lo lanza con tal fuerza sobre el motor que despega la pintura del aluminio, pero no la rompe. pero se queda bofa y al lavar la moto o simplemente con un roce salta.En tu caso en los laterales, se supone que no ha sido una piedra, pero si puede que le golpearan con una herramienta, un vuelco o con un bordillo, como a mi me paso, en principio no tenia nada, pero cuando la lave se descascarillo donde recibio el golpe.Tambien puede ser defecto de pintado si el aluminio tiene suciedad la pintura no se pega en esa zona, pero es improbable que ocurra, porque en fabrica todo esta mecanizado y hay detectores que sacarian el defecto.
cuanto sabes coyote.un abrazo
crusto
COLOR: champagne
KOMANDO: Deauvicat
Nombre Real: daniel
Muchas gracias por la explicación es verdad primero le sale una bofa y al lavarla salta la pintura, en el lado de el freno la tiene en el lateral de la tapa pero en el otro lado las tiene delante. Saludos :vss :vss
crusto
COLOR: champagne
KOMANDO: Deauvicat
Nombre Real: daniel
alacant escribió:Crusto buenos dias que curioso es la primera vez que oigoese problema nos podrias poner imagenes para poderverlo graciasSaludos
Hola Alacant no soy capaz de poner las fotos si quieres te las mando saludos :vss :vss
moderadoresAND
Mensaje por moderadoresAND »
crusto escribió:Hola Alacant no soy capaz de poner las fotos si quieres te las mando saludos :vss :vss
Daniel, envíalas a [email protected] y nosotros te las ponemos en tu post.Un saludo
crusto
COLOR: champagne
KOMANDO: Deauvicat
Nombre Real: daniel
Fotos enviadas muchas gracias :vss :vss
moderadoresAND
crusto escribió:
moderadoresAND escribió:Daniel, envíalas a [email protected] y nosotros te las ponemos en tu post.Un saludo
Gracias a ti, Daniel. Como te dijimos, aquí las tienesUn saludo :vssImagenImagen
crusto
COLOR: champagne
KOMANDO: Deauvicat
Nombre Real: daniel
Se ven perfectas gracias y ya que salen los tubos de escape si alguien quiere que le queden a si yo uso un producto que se llama AS del SCHLECKER para acero inoxidable, creo que no llega a 2 € el bote. :vss :vss
Xavi
MODELO: NT1100
KOMANDO: BCN
Nombre Real: Xavi
Mensaje por Xavi »
Parece q sea ocasionado por golpes o roces, supongo que con un poco de paciencia, lija y pintura especial se podria arreglar.Deberias comprobar tambien si ese limpiador de inox lleva disolventes, lo mismo te ha debilitado la pintura con los vapores q emana.
Honda NT1100
Honda CB500X 2019
Ex Honda Deauville NT700VA
Ex Hyosung Aquila Gv 250i
Ex Hyosung Aquila Gv 125
Yo creo que tampoco es normal, la mía tiene 11 años y están perfectas, tiene que haber sido por algún golpe.
