Varilla de nivel de aceite.
pedrobasi
MODELO: deauville 700
COLOR: oro
Mensaje por pedrobasi »
La primera vez que le cambie el aceite a la devi me surgio la duda. ¿Como mido el nivel? ¿Con el tapon roscado? ¿Sin enroscar, simplemente pinchandolo?Me fui al manual, y lo que dice no resuelve la duda: 9. Transcurridos 2 ó 3 minutos después de parar el motor, compruebe que el nivel del aceite llega a la marca superior del tapón de llenado/varilla de nivel de aceite, estando la motocicleta en posición vertical y nivelada en el suelo. Asegúrese de que no haya fugas de aceite. Ni una palabra de como poner el tapon/varilla. Esa vez lo deje entre la E y la W de la inscirpción cuando estaba solo pinchado, y justo en la raya del nivel maximo cuando lo enroscaba. Pero esta vez me he quedado en medio de la W sin enroscar y cuando enrosco me quedo poco mas de 1mm por encima de la raya.¿Alguien sabe cual es el medio correcto para comprobar el nivel? A mi, la logica me dice que lo correcto es medir sin enroscar, para que sea un proceso mas rapido y la medición mas precisa, pero como esta vez segun el metodo con el que lo mire estoy algo alto, me gustaria saber cual es el metodo correcto.
Re: Varilla de nivel de aceite.
Yo lo he medido siempre apoyando la varilla en la boca de llenado, sin enroscarla.
crusto
COLOR: champagne
KOMANDO: Deauvicat
Nombre Real: daniel
Mensaje por crusto »
Yo también sin roscar y el aceite lo dejo entre las dos marcas, porque cuando lo he llenado hasta la marca del máximo las marchas van como mas duras. :vss :vss
jorgeluis
MARCA: honda deauville
MODELO: 2008
COLOR: plata
KOMANDO: argentina
Nombre Real: jorge luis
Mensaje por jorgeluis »
sin lugar a dudas ,, se mide sin roscar , he tenido varias hondas de distintos tipos y cilindradas y todas coiciden en eso ,,,, sin roscar
MODELO: DV 650/REBEL 500
COLOR: Schwarz
Mensaje por bicilindro »
Sin roscar. "Semos" mayoría.
pedrobasi
COLOR: oro
Gracias a todos. Era lo mas logico. Enviado desde mi GT-S7580 usando Tapatalk 2
Xavi
MODELO: NT1100
KOMANDO: BCN
Nombre Real: Xavi
Mensaje por Xavi »
En el manual de usuario pagina 44 lo pone bien claro, con el tapon desenroscado ;)1. Arranque el motor y déjelo al ralentí durante 3-5 minutos. Asegúrese de que el indicador debaja presión de aceite se apague. Si la luz delindicador se mantiene encendida, apague elmotor en seguida.2. Pare el motor y ponga la motocicleta sobre elcaballete central en una superficie nivelada.3. Después de 2 ó 3 minutos, quite el tapón delorificio de llenado de aceite/varilla de nivel deaceite, limpie la varilla de nivel de aceite yvuelva a montar el tapón/varilla sin roscarlo.Quite el tapón del orificio de llenado deaceite/varilla de nivel de aceite. El nivel deaceite debe estar entre las marcas de nivelsuperior e inferior del tapón del orificio dellenado de aceite/varilla de nivel de aceite.4. Si fuera necesario, añada el aceite especificado(véase la página 100) hasta alcanzar la marcade nivel superior. No lo llene en exceso.5. Vuelva a poner el tapón del orificio dellenado/varilla de nivel de aceite. Compruebesi hay fugas de aceite.
Honda NT1100
Honda CB500X 2019
Ex Honda Deauville NT700VA
Ex Hyosung Aquila Gv 250i
Ex Hyosung Aquila Gv 125
Misanglas
MODELO: 650 Deauville
Nombre Real: Juanjo
Mensaje por Misanglas »
Hola a tod@s:Aparte de en la Deuville, tengo entendido que en todas las motos se mide con el tapón sin roscar. Al menos así me lo ha dicho de siempre un amigo mecánico y así lo he hecho de siempre con mi Sanglas 400.Saludos
nandoibi
MODELO: NT700-Shadow 600
COLOR: Bronce
Mensaje por nandoibi »
En la Honda Shadow tambien es sin roscar
Misanglas escribió:Hola a tod@s:Aparte de en la Deuville, tengo entendido que en todas las motos se mide con el tapón sin roscar. Al menos así me lo ha dicho de siempre un amigo mecánico y así lo he hecho de siempre con mi Sanglas 400.Saludos
No en todas. En los modelos de la gama Touring de Harley-Davidson se mide el nivel del aceite del motor con la varilla completamente enroscada.
Xavi
MODELO: NT1100
KOMANDO: BCN
Nombre Real: Xavi
Mensaje por Xavi »
Y creo que las piaggio tambien es roscada
Honda NT1100
Honda CB500X 2019
