CABLE CORTADO HISS
MURPHYVILLE
- MODELO: NT700ABS
- COLOR: PLATA
- Nombre Real: CARLOS
CABLE CORTADO HISS
Hola,¿a alguien se le ha parado la moto, en caliente, por tener semicortado un cable del HISS?A mi me pasa y me han dicho que es por esto.
- GORDY
- MODELO: NT-700-ABS
- KOMANDO: PAELA
- Nombre Real: JOSE MANUEL
Re: CABLE CORTADO HISS
Supongo que no será imposible lo que te pasa pero lo normal es que si el cable o algún terminal del HISS esta cortado la moto no arranque ya que no puede cerrar el circuito el chip de seguridad, si está casi cortado, hará contacto y luego se desconectará, apagando el motor de la moto. prueba con un tester y busca el cable o muevelos con la moto al relentí, uno a uno hasta encontrar el dañado.un saludo
LO PRINCIPAL ES ALMORZAR BIEN, LUEGO SE VERÁ SI HAY RUTA O COMEMOS
Pues a mi no me ha pasado pero teniendo en cuenta que estas hablando del sistema inmovilizador pues parece logico que la moto se pare si el sistema no esta en condiciones.Vssssss
MURPHYVILLE
- MODELO: NT700ABS
- COLOR: PLATA
Hola, bueno pues al final no es del cable del HISS, pero se sigue parando en caliente, la tengo en Valencia en el taller, se admiten sugerencias, ya que de momento no saben el motivo.
- aguoter
- MODELO: R 1200 GS
- COLOR: BLANCO
- KOMANDO: PACHONES
- Nombre Real: Juan Carlos
Hola MURPHYVILLE.A mi me pasa lo mismo solo cuando esta muy caliente. Mientras estas andando en carretera no tienes problemas el problema es cuando entras en ciudad y sa va calentando el motor entra un par de veces el electroventilador y se para,,,,,, yo ando investigando pero me he dado cuenta que en los talleres ni papa,, así que estoy esperando a que venga un amigo y el que tiene mejor sitio para hacer los trabajos la voy a dejar en pelota y iré simulando o probando sondas sistema de combustión todo lo que pueda hacer,,,, va a ser un camino dificil, pues como ya sabras no se enciende el FI famoso y no se queda regristrado el fallo que tenemos si doy con el tema lo comentaré para que se pueda solucionar.. Saludos.
MURPHYVILLE
- MODELO: NT700ABS
- COLOR: PLATA
hola aguoter,creo que no me he explicado bien, a mi si que se me enciende la luz del "FI" (la que esta a la derecha de la del punto muerto) y la del "HISS" y si que se me para en carretera, sin llegar a encenderse el ventilador, pero no queda registrado ningun fallo, me reprogramaron la inyección y he tirado 500 km. pero ha vuelto a hacerlo y en frio arranca, pero cuando se calienta se para y luego ya no arranca.En el taller siguen mirando cosas, pero no saben de donde puede venir, y Honda les dice que no tiene constancia de este tipo de fallo, asi que no se que hacer, la moto es nueva, tiene solo dos meses.aguoter escribió:Hola MURPHYVILLE.A mi me pasa lo mismo solo cuando esta muy caliente. Mientras estas andando en carretera no tienes problemas el problema es cuando entras en ciudad y sa va calentando el motor entra un par de veces el electroventilador y se para,,,,,, yo ando investigando pero me he dado cuenta que en los talleres ni papa,, así que estoy esperando a que venga un amigo y el que tiene mejor sitio para hacer los trabajos la voy a dejar en pelota y iré simulando o probando sondas sistema de combustión todo lo que pueda hacer,,,, va a ser un camino dificil, pues como ya sabras no se enciende el FI famoso y no se queda regristrado el fallo que tenemos si doy con el tema lo comentaré para que se pueda solucionar.. Saludos.
- aguoter
- MODELO: R 1200 GS
- COLOR: BLANCO
- KOMANDO: PACHONES
Hola. Vale es distinto a mi no se me enciende el FI con lo cual no queda tampoco ningún fallo, y solo lo hace los días de mucho calor, la diferencia también es que la mia tiene dos años y 76000 km, puede que tenga algo de relación pero a saber. De todas formas si encuentro algo lo publicaré aunque me temo que si bajan las temperaturas no suceda, ya te digo que solo es cuando hace mucho calor. Si lo descubro te lo comento a ver si por casualidad tocamos la flauta los dos.Saludos.
Siento no poder ayudaros a ninguno de los dos...Menuda puñeta cuando llegan los "duendes", espero que los encontreis pronto.Murphy, si la moto es nueva, dales caña y que se pongan las pilas, lo que le pasa es muy raro.
Has probado con la otra llave de la moto, segun el manual el indicador HISS se puede encender y detener el motor si el sistema no reconoce su llave, a ver si la que usas siemre tiene algun problemilla, por probar...
- FDVILL
- MARCA: HONDA / BMW
- COLOR: SILVER DE LUXE
- KOMANDO: DEAUVICATS
- Nombre Real: FEDE
Naaaasssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!No se si tiene que ver con lo que me sucedió a mi en la Varadero:Producto del rozamiento al girar el manillar, se rompió uno de los cables (muy finos) del conjunto HISS/clausor que baja por la tija del manillar/direccion, y sobre todo al girar el manillar, provocaba que el motor se parara.Ello se solucionó cambiando el conjunto antena HISS y cableado, y sin garantias que ese rozamiento no vuelva a provocar el problema. Espero que te sea util.Saludosssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MURPHYVILLE
- MODELO: NT700ABS
- COLOR: PLATA
Hola a todos,Bueno, pues al final no es el cable del HISS, lo han revisado y esta bien, pero siguen sin saber de donde ha podido venir el fallo, ya que la han probado y ahora no falla, pero que me haya dejado tirado en dos ocasiones y no le encuentren nada no me da muchas garantias de que no me vuelva a pasar.Lo de la llave, ya lo probe con la segunda llave cuando falló y tampoco iba, asi que no se que mas puedo hacer.Ya me contareis si alguien ha reclamado a Honda directamente y que tal ha resultado, ya que los del concesionario en el que la compré estan haciendo todo lo que pueden y mas pero no encuentran que ha podido ser.Saludos.
- FDVILL
- Nombre Real: FEDE
Naaaaaaasssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Por lo de la llave, deberia de ser lo que se llama "antena" del HISS, y te la deberian de cambiar (si es que esta en garantia), y hasta otra. a mi me paso en la Deau 650 y me la cambiaron.Espero que te lo solucionen rapido.Saludosssssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PEGASO 69
- MODELO: VARADERO
- COLOR: 1000
- Nombre Real: Manu
Muy buenas tardes a todos:Bueno menos para mi
estoy loco con el tema.Mi niña comenzó con fallos circulando dan dome tirones como si quisiera parase, al cabo de varios dias en una ruta cuando llegamos al pueblo y al salir en los semáforos y de demás se me paraba, pero lo peor de esa ruta fue al regresar a casa que se apagaba el motor circulando.ya en casa e comprobado que en renting al tocar los cables del HSII del bombin se apagaba no se si es la pieza o los cables ahora mi pregunta ¿ alguien sabe si se pueden arreglar los cables y como ?aaaaaaaa mi niña es una Varadero muchas gracias a todos.
Has mirado si tienes alguna derivación en una bujía??http://www.deauvilleros.com/portal2/vie ... =10&t=5954" onclick="window.open(this.href);return false;Si el del Hiss ya no te se ayudar
Suerte!
PEGASO 69
- MODELO: VARADERO
- COLOR: 1000
- Nombre Real: Manu
GRACIAS LO MIRAREMaik escribió:Has mirado si tienes alguna derivación en una bujía??http://www.deauvilleros.com/portal2/vie ... =10&t=5954" onclick="window.open(this.href);return false;Si el del Hiss ya no te se ayudarSuerte!
