Buenas a todos, Nt 700 No arranca
BERNA
MODELO: DEAUV 700 ABS
KOMANDO: ABEJORRO - 1
Nombre Real: BERNABÉ
Re: Buenas a todos, Nt 700 No arranca
Mensaje por BERNA »
hola Salva y Monse
Salvador: he comprobado los cables tal y como me as dicho, si tienen continuedad con las bobinas.
El fallo tiene que estar en otra cosa....?
creo que la llebare al teller a ver que solucion tiene,
cuando sepa lo que le pasa lo dire, por si silve de alluda a algun compañero.
"""" SER Ó NO SER "" ESA ES LA CUESTIÓN """"
BERNA
Mensaje por BERNA »
Quiero agradeceros a todos la ayuda que me aveis dado.
saludos para todos: Topo, 3pa, Salvador y Monse, Patillas.
Saludos
BERNA
Mensaje por BERNA »
Buenas compis
Deciros que la tube que llevar al taller, ya está reparada,
y como a la mayoría no a pasado es el Sensor CKP. Que esta situado en la parte derecha del motor,
Y aprobechado que estaba en taller , se a cambiado, Aceite motor y filtro Aceite,
Pastillas trasras de freno, también líquido circuito. etc.
Un saludo para todos.
Gracias de nuevo.
SALVA Y MONSE
MODELO: Deauville NTV 700
COLOR: Dorada
Nombre Real: Salvador
Mensaje por SALVA Y MONSE »
hola berna, ya te dije que en la distancia era dificil ayudarte.
tu problema no es dificil de encontrar pero son muchos sensores y tubos que pueden dar ese fallo, pero no se tarda mucho en comprobar uno por uno, si tienes herramienta es muy facil una vez quitados los plasticos.
en mi caso nunca ha dado problemas de sensores, la verdad es que en una ocasion cambiando el filtro del aire se solto un tubito pequeñin que va a la caja del filtro esa que es enorme y que lleva un monton de sensores, pues aquel fallo era similar al tuyo, lo primero revisar visualmente y palpando y averia resuelta, lo malo es que te das cuenta cuando has montado todos los plasticos, jajajaja, vas a arrancar y ¡¡¡¡¡¡¡¡EUREKA!!!!!!!, no arranca.....otra vez a desarmarlo todo.
me alegro que no haya sido cosa de mucho y que ya estes disfrutando de tu devi.
un saludo
BERNA
Mensaje por BERNA »
Hola Salva
Pues si como bien dices es lo que suele pasar en la malloria de los casos cuando no tenemos las erramientas necesarias para poder comprobar dónde está la avería.
Bueno como dice el refrán no hay mal que por bien no venga,
De paso se le a hecho el mantenimiento general y lista para otra temporada.
Un Saludo.
SALVA Y MONSE
COLOR: Dorada
BERNA escribió: Miércoles, 06 Julio 2022, 12:01 Hola Salva
Un Saludo.
venga disfrutala a tope, es una moto que no da averias, por lo menos costosas....bueno el cardan si, pero con un poco de cuidadin y engrasando la araña cada vez que cambies el neumatico, no tiene que dar problemas.
venga un saludo.
