consulta sobre el xenon
Consultorio sobre seguridad vial. Pregunta y lee, seguro que sirve para resolver muchas dudas.
pedrobasi
MODELO: deauville 700
COLOR: oro
Mensaje por pedrobasi »
Una pregunta para los que tienen acceso a codigos y reglamentacion.Para que a un coche se le pueda homologar el faro de xenon, el coche debe de ir equipado con: MIRADOR, lo que regula la altura electricamente, y LAVAFAROS, como sea, escobilla, aspersor, da igual.Como nunca he visto un amoto que los lleve, me pregunto. ¿Llevan las motos con xenon el motorcico electrico y el caño para el chorro del lavafaros, o las exigencias son distintas para las motos?
pedrobasi
COLOR: oro
Re: consulta sobre el xenon
Vaya decepcion, nadie tiene el poder adquisitivo suficiente como para tener una moto con xenon... Eso va a ser cosa de la crisis.
Tandem01
MODELO: DEAUVILLE NT700VA
KOMANDO: DEAUVICATS
Nombre Real: ÀLEX
Mensaje por Tandem01 »
Buenas compañero,Que yo sepa, las motos no llevan lavafaro y el motorcico eléctrico, en mi caso (Deu 700) se reduce a mi mano estrujada en el manillar :x dándole a la dichosa rosca. Creo que los que llevan xenon en la Deu, lo hacen de manera "alegal" como mínimo y bajo su propia responsabilidad. En cualquier caso si les dejas un poco de tiempo, seguro que alguno te contesta.Salud, :vss
Yo lo tengo puesto en la 650, y francamente, me a decepcionado bastante.Por el contrario los de la 700 ke conozco y lo tienen puesto, estan contentos, mas ke nada por ke la corta y larga estan separadas en dos lamparas y hay si se aprecia la diferencia.En mi caso la larga........no vale para nada la corta....... bueno,pero podia ser mejorable.Eso si,es completamente iligal, osea, si te pillan los de la txapela si kieren te crujen;por no decir los de ITV,ok???Consejo, una buena lampara en cortas y larga unos reles, y 80w,se te iluminara la carretera y la carteraSaludos
Aquí hay un rico :lol: Pues mi amoto, la Marnie, sí tiene Xenon de esos y te puedo asegurar que no lleva ni escobilla, ni lavafaros, con lo cual intuyo, que para las motos la exigencias son distintas que para los coches, ya que esta iluminación viene homologada. Eso sí, el peazo de chorro de luz es la leche. :vss
pedrobasi
COLOR: oro
Gracias por la respuesta Javier. Pero seguro que la "Bestiauve" lleva electrico el elevador del faro, o no?
pedrobasi escribió:Gracias por la respuesta Javier. Pero seguro que la "Bestiauve" lleva electrico el elevador del faro, o no?
Hola Pedrobasi, pos no, la bestiauve no lleva eléctrico el regulador del faro. Según el libro de instrucciones, lleva un sistema que los regula automaticamente y sólo en caso de una sobrecarga grande hay que maniobrar una palanquita con dos posiciones: una la normal y la otra para cuando se lleva una carga excesiva. :vss
Volver a “Seguridad Vial”
