Mi moto petardea mucho y suena raro (incluyo audio)
- Nebu
- MODELO: Deauville 650
- COLOR: Electric Silver
Mi moto petardea mucho y suena raro (incluyo audio)Compre una deauville 650 con 95.000 km y lo poco que la conduje para probarla me pareció escuchar un petardeo, pero me quede con la duda al no haber llevado antes moto grande. Luego le puse la limitación de 25kw con dos toberas similares a estas:Ahora llevo 106.000 km, el petardeo se ha ido aumentando y no suena igual de finas que otras Deauville. Si conduzco en modo “deportivo” me suele petardear cuando uso freno motor. También escucho un ruido raro como unos minipetardeos como queriéndose calar cuando en una bajada pronunciada retengo la moto con el motor.La he grabado en relenti que también se escucha algo pero el sonido grabado con el móvil no suena igual.Recomendable escuchar el sonido con altavoces. En un móvil se escuchara fatal.Sonido de la moto → sabe de donde viene el problema?
- MODELO: Deauville 700 Abs
- Nombre Real: Sito
Re: Mi moto petardea mucho y suena raro (incluyo audio)
Yo comprobaria filtro del aire, bujias, pipas de bujias y cableado de las mismas. Si todo esta bien, reglaje de valvulas, si tampoco es eso, al mecanico que para eso estan. Un saludo
Honda Deauville 700 abs
- nandoibi
- MODELO: NT700-Shadow 600
- COLOR: Bronce
el petardeo se da cuando entra aire por el escape y son explosiones de gasolina dentro, no tiene mas importancia, hablando de carburacion, igual es tu caso, eso se arregla recarburando la moto o puede que tengas el tubo con algun agujero que haga que entre aire o mal sellado en la entrada a los colectores, en una moto custom eso se da al poner unos escapes abiertos, sin silenciador, que puede ser que se te haya perforado el de tu moto.................
- Nebu
Gracias a todos por responder. A ver si hoy puedo sacarla un rato y miro de grabar mejor el sonido sobretodo en cuesta abajo que es donde mas se nota el ruido ese. Por lo que se ve cuando petardea hasta llega a salir un poco de fuego por el tubo.
El filtro de aire y las bujías se cambiaron a los 87.200 km, igualmente a ver si lo puedo revisar.sahida escribió:Yo comprobaria filtro del aire, bujias, pipas de bujias y cableado de las mismas. Si todo esta bien, reglaje de valvulas, si tampoco es eso, al mecanico que para eso estan. Un saludo
Según tengo entendido es cuando alguna gota de gasolina entra al tubo de escape que esta caliente y explota. El problema es que ocurre muy a menudo, entonces debería de ser que por alguna razón ya sea problema del carburador o en el motor no quema bien la gasolina y deja escapar esas gotitas de gasolina, por lo que si hubiera un problema en el escape debería ir acompañado de otro problema mas. Lo de carburar si que le veo mas sentido.nandoibi escribió:el petardeo se da cuando entra aire por el escape y son explosiones de gasolina dentro, no tiene mas importancia, hablando de carburacion, igual es tu caso, eso se arregla recarburando la moto o puede que tengas el tubo con algun agujero que haga que entre aire o mal sellado en la entrada a los colectores, en una moto custom eso se da al poner unos escapes abiertos, sin silenciador, que puede ser que se te haya perforado el de tu moto.................
No, siempre uso gasolina 95. Conozco a una persona con Deauville que también usa siempre 95 y le suena bien.Maik escribió:Usas gasolina 98?
- Nebu
Ya traje el audio nuevo, no se escucha demasiado bien pero os haréis una idea. Es difícil de grabar ya que cuando me muevo da el aire en el micro así que al final lo tengo que llevar en el bolsillo literalmente y no se aprecia bien. en los segundos723 fuerte 2837Aclarar que los petardeos no son tan a menudos puedo ir por autopista a 100 km/h y no hacerme ninguno en 10 minutos. Este tramo era bajando una carretera y como había un coche delante que iba muy lento y casi todo el rato usando freno motor que es cuando mas petardea.
Buenas Normalmente en un motor de Carburación de Gasolina, las explosiones al reducir con freno motor,es por que la mezcla aire/gasolina es pobre.saludos
- MODELO: nt700
- Nombre Real: jose
Hay que hacerle reglaje de válvulas
https://youtu.be/yvD0tTWhFDs
