PROBLEMA CON EL TACOMETRO
francesville
MODELO: Trophy 1200 SE
KOMANDO: Deauvicats
Nombre Real: FRANCESC
Mensaje por francesville »
Hola compañeros,Después de 12 años con mi DEAUVILLE sin darme ningún problema, me ha surgido el primero: la aguja del tacómetro se ha parado en el 0, no se mueve ni a la de tres. Pregunta: os ha pasado alguna vez?. Será un problema de desconexión de algún cable?. Es fácil repararlo o lo tendré que cambiar por otro nuevo?. Si me dais alguna información al respecto os lo agradeceré.Saludosssssssssssssss en :vss :vss .
SALVA Y MONSE
MODELO: Deauville NTV 700
COLOR: Dorada
Nombre Real: Salvador
Re: PROBLEMA CON EL TACOMETRO
Mensaje por SALVA Y MONSE »
si es la 700, vete preparando 900+iva+1hora de taller, vamos una limosna...es que viene todo integrado y hay que cabiarlo todo, la verdad es que si lo ves desmontado, dices: esta mierda vale tanto dinero?si es la 650, no te puedo ayudar, porque no se si va con cable o es electronicobueno espero que el problema es que se haya cansado de trabajar y con un pequeño descanso se arregle.saludos
francesville
KOMANDO: Deauvicats
SALVA Y MONSE escribió:si es la 700, vete preparando 900+iva+1hora de taller, vamos una limosna...es que viene todo integrado y hay que cabiarlo todo, la verdad es que si lo ves desmontado, dices: esta mierda vale tanto dinero?si es la 650, no te puedo ayudar, porque no se si va con cable o es electronicobueno espero que el problema es que se haya cansado de trabajar y con un pequeño descanso se arregle.saludos
Hola amigos Salva y Monse,Es la 650, la compré en 1999. Vaya susto me habeis dado con el precio. Otra posible solución sería comprar la pieza o mecanismo y cambiarla yo, lo cual haré solo si es fácil porque de mecánica no se ni "papa". Solo me atrevería a hacerlo con una buena explicación y con paciencia.Muchas gracias por vuestra atención. :vss :vss :vss
MODELO: DV 650/REBEL 500
COLOR: Schwarz
Mensaje por bicilindro »
A mi se me rompió el cable junto a la rueda.El terminal de la funda es de plástico y al menos el mío se agrietó.Con un poco de cinta aislante lo sujeté y al taller.El precio -tranquilo- son unos cuarenta.El cable vale quince o así, pero hay que desmontar el carenado frontal para acceder a los relojes.Como también me petó el cable del embrague -otro día-, nota muy negativa para el presunto mantenimiento oficial.
La pregunta se refería al tacómetro (cuentarrevoluciones), no al indicador de la velocidad y cuentakilómetros.
francesville
KOMANDO: Deauvicats
jmcc escribió:La pregunta se refería al tacómetro (cuentarrevoluciones), no al indicador de la velocidad y cuentakilómetros.
Efectivamente, José Manuel, tienes toda la razón. Lo que pasa es que Juan "Chonu" hoy debe estar de broma... ja,ja,ja,...Saludosssssssssssss en :vss :vss
francesville
KOMANDO: Deauvicats
[quote="bicilindro"]A mi se me rompió el cable junto a la rueda.El terminal de la funda es de plástico y al menos el mío se agrietó.Con un poco de cinta aislante lo sujeté y al taller.El precio -tranquilo- son unos cuarenta.[quote="chonu"]Suele pasar eso cuando se rompe el cable o se afloja de su conexión, bien sea en la rueda o en los relojes, cuando se afloja de los relojes acaba cayendose, por eso de la gravedad, y si se afloja de la rueda, simplemente deja de funcionar, GRACIAS "bicilindro" y "chonu". Comprobaré la conexión del cable a la rueda. Ya os explicaré. :bien: :bien:
