Aprovechando que hace mal tiempo intenté instalar unos deflectores de pies que tengo originales de honda para una deu ntv 650 de 2004. La cuestión es que no hay quien entienda el escueto manual de instalacion , por lo que agradecería que alguien que los haya istalado me lo explicará de la forma más sencilla.Gracias
Yo los llevo puestos.Fíjate que el herraje es distinto de un lado y del otro.No tiene más misterio que en el carter hay un taladro preparado para atornillar el herraje de la izquierda, que es el más complicado.Complicado pero poco.Montas el herraje de soporte, con sus separadores, los tubos que vienen.Verás que bajo las aletas de tiburón también hay un tornillo para fijar.Una vez presentada la pieza, en cada lado, observarás que al carenado LE FALTA un talado. Esto es correcto.Con un rotulador marcas la posición del agujero y con una navajita ( o un taladro ) creas el agujero. El plástico es muy blando y no tiene ninguna dificultad.Atornillar y punto.Una hora a lo sumo y una cervezuela.
gracias bicilindro, la duda en concreto que tengo es si en el agujero que hay en el carter viene con rosca o por el contrario hay que hacerla utilizando machos para poder roscar el tornillo.tengo miedo de estropear el carter del motor.si es posible me puedes mandar un esquema de como se pone.te lo agradeceria mucho.
