Tutorial reparar fuga de agua entre los dos cilindros...
dimaco73
- MODELO: deauville 700 ABs
- KOMANDO: Frente levante
- Nombre Real: Fermin
Algunos de nosotros hemos sufrido una fuga en el tubo que comunica el agua ente los dos cilindros, cuya reparación es cara en teoría.Bien el arreglo es tedioso, pero simple. Intentare explicarme lo mejor posible a falta de algunas fotos ya que se me ocurrió la idea luego de empezar.Vamos al tajo.Lo primero es desnudar a nuestra chica (la devi ehhhh).Una vez hemos quitado todos los plásticos procederemos a vaciar el agua del sistema, para ello lo mejor, es quitar la manguera de agua que va del radiador a la bomba de agua (una muy gorda). Pondremos un cubo para no tirar el anticongelante al suelo, recordar que es nocivo al medio ambiente y toxico.Observamos entre los dos cilindros y veremos el tubo aluminio con dos presillas de acero que lo sujetan para evitar el movimiento lateral.Pues quitamos la presilla izquierda y metiendo una mano por cada lado del motor nos valemos de la presilla que queda puesta para empujar el tubo a la derecha, quedando expuesta la gorma de ahora en mas la llamaremos junta tórica o tórica simplemente.Con algo puntiagudo (destornillador plano y fino) retiramos la tórica vieja sin dañar el tubo de aluminio y acto seguido metemos la nueva tórica entre el hueco que queda entre el cilindro y el tubo de aluminio la colocamos con cuidado en la muesca y engrasamos con vaselina de montaje o grasa (no pasarse).Ahora con ayuda de la presilla famosa que dejamos puesta desplazamos el tubo al lado contrario hasta que la tórica se meta en el cilindro y la presilla haga tope en el cilindro.Hecho esto quitamos la presilla y la ponemos en el sitio de la que retiramos al principio, y seguimos empujando el tubo de aluminio hasta descubrir la otra tórica. Con la cual seguimos el mismo proceso anterior.Una cambiado este ultimo lo engrasamos, y desplazamos el tubo de aluminio hasta que la presilla haga tope en el cilindro, colocamos la que hemos retirado al principio y wala fuga reparada.Acto seguido reponemos el anticongelante, y vestimos a nuestra niña luego de meterle mano.
Si habéis hecho todo según lo explicado no debéis tener mas fuga de anticongelante.Yo particularmente uso toricas de buiton ya que estas soportan alta temperatura y químicos mucho mejor, siendo mucho mas duraderas. las podéis adquirir en cualquier ferretería industrial o contactar conmigo, las consigo y os las envió.Lista de materiales necesarios.1- Llaves para el desmontaje de los plasticos2- Destornillador philips o llave de vaso de 6 para aflojar abrazadera de manguera de agua.3- Pinzas de puntas para poder sacar los clips y destornillador de punta fina y plana para retirar los toricos.4- Dos anillos toricos de buiton de la siguiente medida (21.5 x 2)5- Vaselina de montaje o grasa pasa lubricar los anillos toricos.6- Anticongelante orgánico tipo G12 para aluminio al 50%.Bueno ahora que alguien me ilumine como subir alguna foto.....
Si teneis dudas seguire el hilo he intentare ayudar.saludos a todos
Los hombres se diferencian de los niños, por el precio de los caprichos.......
