Tapa maleta izquierda.
felipeNT
MODELO: nt 700
Mensaje por felipeNT »
Venia observando que la tapa de la maleta que tiene cierta holgura, al abrir veo que los tornillos que sujetan el enganche que se acopla al cuerpo fijo de la maleta ¨bailan¨, de los dos, es el que esta cerca de la parte delantera (para explicarme) los aprieto y veo que es como si estuvieran pasados de rosca, pero no es asi, aprietan y no saltan, pero veo que donde van alojados los tornillos esta rajado, no en exceso, pero eso impide que estén fuertemente atornillados, .No hay recambio, pues va sujeto a la tapa de la maleta, entonces he pensado rellenar esa fisura, o con fibra de vidrio y luego poner Loctite en el hueco de los tornillos, o fijar todo el conjunto(incluyendo la pletina que engancha) con Nural 21.Que opináis¿?Gracias.
:encuentro: llegar, solo llegar :ola: compartir :birras: y disfrutar :banana:
nanoelgato
COLOR: BURDEOS
Nombre Real: Nano
Re: Tapa maleta izquierda.
Mensaje por nanoelgato »
No he usado Nural en ese sitio concreto, pero si en otras partes de la moto y la verdad es que si luego lo lijas un poco queda bien. Y cuando endurece no se va. Si quieres por ayudar a los tornillos ponles un poco de pegamento para tornillos (fijatornillos). Saludosenviado desde marte
Ride Hard or Go Home!
Yo utilicé Nural 92 para los plásticosPero enfunde los tornillos con fixo de forma que pudiera desmontarlos si hacía falta
felipeNT
MODELO: nt 700
Las fisuras las he rellenado y de manera sorprendentemente efectiva del siguiente modo.Puse pegamento liquido del tipo super glue, y seguidamente (antes de que se seque) rociaba con polvos de bicarbonato y así repetidamente.La unión que se logra es extremadamente fuerte, antes de hacerlo lo probé en unos plásticos que tenia por casa y me asegure que el resultado seria bueno.He podido roscar los tornillos sin problema.Mano de santo oigaaaaa.Se puede lijar y pintar claro.Gracias compañeros por las ideas, a ver si esta solución os sirve de algo.
