Hola : Tengo el modelo del 2006
Llevo un par de años con la pantalla bajada y me gustaria subirla para probar que tal
En el libro de instrucciones dice que me dirija al servicio tecnico (estos gratis no te dan ni la hora) y no debe ser muy complicado ande buscando incluso en el foro anterior y no encontre nada
si alguien sabe como se hace o donde buscar me lo indique
gracias y saludos
Subir La Pantalla
- belloto
- MODELO: NT 700V/VA
- Nombre Real: Manuel
Re: Subir La Pantalla
Hola Belloto,
Ni se te ocurra ir al conce para subir la pantalla... es muy fácil:
Sólo necesitas una llave allen (no recuerdo el número
pero creo que viene en el juego/bolsita de llaves de la moto). Tienes que quitar los dos embellecedores alargados que van por la parte delantera de la pantalla, son de un material flexible, por lo que hay que "estirarlos" hacia arriba para que salgan de las pestañas que los sujetan.
Debajo de cada uno de los embellecedores tienes dos tornillos que debes quitar. Ya tienes la pantalla fuera.
El siguiente paso es quitar unos registros de forma más o menos triangular, que están en la base de los apoyos de la pantalla. Aquí tienes otros dos tornillos que debes quitar.
La manera para subir la pantalla es cambiar de posición estos apoyos, de manera que el que tenías mirando para abajo en la derecha, lo debes colocar en el lado izquierdo mirando hacia arriba, y de la misma manera, el de la izquierda lo colocas en la derecha mirando hacia arriba.
Aprietas tornillos y colocas la pantalla y los embellecedores.
Es muy sencillo y no te llevará más de 10 minutos.
Si tienes alguna duda pregunta ;-)
- RAMBCN
- MARCA: -De Momento-
- MODELO: SIN MOTO
- COLOR: X ACCIDENTE
- Nombre Real: RAMON
Hola.
Maik ya te lo ha contado todo y con detalle.
Yo en verano la bajo y en invierno (de momento todavía no lo he hecho) la subo.
La llave allen está en la bolsita de erramientas, no se tarda nada, diría que menos de 10 minutos, tardo más es sacar el asiento y la bolsita de la goma que lo sujeta que la operación de subir o bajar la pantalla.
Un abrazo
RAM
Un abrazo
RAM
