Hola a tod@s.
Pues resulta que los Reyes Majos me han traído los puños térmicos para la devi. Y me ha surgido una duda. En las intrucciones, dice que hay que conectarlos directamente a la batería porque llevan un sistema de seguridad que los hace funcionar solo a 13,5v. para evitar la descarga accidental de la batería. Comentado con varios moteros amigos, ha surgido la polémica. Unos dicen que ni se me ocurra montarlo directamente en la batería. Otros que si están pensados para esa instalación, adelante.
En Honda me dicen que no me dicen nada, al no ser originales Honda (debo aclarar que son los Oxford)
Ea, espero vuestros comentarios a ver si me aclarais algo.
Muchas gracias y un saludo
Instalación De Puños Térmicos
- TioBiutis
- MODELO: 700 ABS
- COLOR: CEREZA
- Nombre Real: ANDY
Andrés Socio AND nº 278Si llegas al final del camino, date la vuelta, seguro que algo maravilloso te pasó inadvertido
- barajasdemelo
- MODELO: NTV Deauville
- COLOR: GRIS, GRIS
- Nombre Real: Angel
Re: Instalación De Puños Térmicos
Tu quieres saber mucho.
Con sultado en post de hondatourers alguien los tiene y si estan conectados directamente a la bateria.
Angel e Isabel
Angel e Isabel- 3PA
Andy, en este post del Foro marrón lo explican muy bien, con fotos y todo:
Enlace: http://www.forodeauville.com/phpbb2/vie ... hp?t=11296
Eso sí, estos son los Saito y no te puedo decir si tienen el mismo sistema, pero te puede guiar, creo yo.
De todas formas, piensa que, si como tu dices los pones directos a la bateria, cualquier simpático de esos que toquetean todo, te los puede encender cuando tengas la moto aparcada por ahí, y la bateria se te va al garete en un pis pas.
Yo no los pondría directos a bateria por ello. La Deauville tiene una toma de corriente para accesorios en la cual, tal vez puedas conectarlos, y así solo funcionarian con el contacto. Creo que puedes acceder a ella desmontando la guantera izquierda(la que va con llave), y entre esta y el depósito ahí la tienes protegida. Es un conector al que no va ningun cable.
Un saludo
Un saludo
- TioBiutis
- MODELO: 700 ABS
- COLOR: CEREZA
- Nombre Real: ANDY
[quote user="3PA" post="39243"]Andy, en este post del Foro marrón lo explican muy bien, con fotos y todo:
Un saludo
[/quote]
Muchas gracias. Ya había consultado ese post y ayuda bastante en cuanto a la instalación. Mis puños son Oxford, y según las instrucciones del fabricante, los puños solo funcionan con 13,5v. El voltaje de la batería en parado es de 12v, por lo que no existe riesgo de que los encienda ningún tocapelotas. Lo que si agradezco es la situación del conector "secreto" de la devi. Falta saber si tiene "chicha" suficiente para los puños.
De todas formas, gracias por tu ayuda.
Un saludo
Un saludo
Un saludo
