Algo sobre electricidad
- gorramendi
Sin animo de ir de listillo, creo que para algunos puede ser utíl, una simple noción de electricidad, para cuando vayamos a realizar alguna ñapilla en nuestra queridas maquinas, con esto y con lo que puedes encontrar en la red al respecto, se pueden correguir algunos fallos que a la larga nos ocasionarian algún malestar mayor.Algunas veces el desconocimiento en la materia nos hace pensar que una bateria de 12 V,(c.continua), resulta inofensiva con respecto a la corriente domestica (c.alterna). Y lo que verdaderamente nos debe de importar es el amperaje. C·s-1 C·s-Ley de OhmEn un circuito eléctrico cerrado el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia deben tener valores debidamente controlados para un buen funcionamiento del sistema. Una condición de cortocircuito queda determinada al eliminarse, desde el punto de vista práctico, la resistencia de consumo del circuito. Según la ley de Ohm se tiene queI= V:R Por tanto, si la resistencia se disminuye aproximadamente a cero la intensidad de la corriente tiende a infinito. Esta situación se da, por ejemplo, al caer una barra de metal sobre los conductores y formar un puente. En este caso se dice que han quedado "puenteados" el vivo o fase y el neutro del circuito, oponiendo este una resistencia prácticamente igual a 0 al paso de corriente eléctrica. Efecto JouleQ= I(2).R.TSe conoce como Efecto Joule al fenómeno por el cual si por un conductor (cable) circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. (Por lo que algunas veces cuando tenemos conectado un cable de sección inferior a la necesaria para disipar este calor, este conductor adquiere una temperatura que puede provocar que el calentamiento de su funda (plastico) se funda y comience una combustón, que en determinadas ocasiones es lenta. En este efecto se basa el funcionamiento de diferentes electrodomésticos como los hornos, las tostadoras y las calefacciones eléctricas, y algunos aparatos empleados industrialmente como soldadoras, etc., en los que el efecto útil buscado es, precisamente, el calor que desprende el conductor por el paso de la corriente.Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones es un efecto indeseado y la razón por la que los aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un ventilador que disminuya el calor generado y evite el calentamiento excesivo de los diferentes dispositivos como podían ser los circuitos integrados. E inclusive las lámparas incandescentes que producen más energía calorífica que lumínica. Siendo este el fenómeno más apreciable en un cortocircuito...IMPORTANTE:Usar fusibles térmicos con corte automático de la instalación en caso de cortocircuito o sobrecarga. Las partes activas de un circuito eléctrico tienen que estar recubiertas y aisladas SOBRE TODO DE LA HUMEDAD:El cortocircuito se produce normalmente por los fallos en el aislante de los conductores, cuando estos quedan sumergidos en un medio conductor como el agua o por contacto accidental entre conductores aéreos por fuertes vientos o rotura de los apoyos.Debido a que un cortocircuito puede causar importantes daños en las instalaciones eléctricas e incluso incendios, estas instalaciones están normalmente dotadas de fusibles, interruptores a fin de proteger a las personas y las cosas.Ya sé que l mayoria estais al corriente de esto, pero he creido importante hacerlo ver para aquellos que no estan tan duchos en la materia, siempre les pueden ayudar en algo.Un Saludo y perdonarme el tocho.
- rdosymedio
- MODELO: R1200RT
- COLOR: Gris Trueno
- Nombre Real: Rubén y Mayte
Misanglas
- MODELO: 650 Deauville
- COLOR: Granate
- Nombre Real: Juanjo
Re: Algo sobre electricidad
Muy Buenas Gorramendi.me alegro de vertede nuevo por aki, ademas, con temas interesantes.yo utilizare a bien seguro tus consejos.solo daré uno que siempre doy a los ñaperos como yo.¡¡¡Pongan los fusibles lo mas cerca posible de la fuente de alimentación !!!! por ejemplo de la batería.Y tengan en cuenta que las motos vibran, se mojan y que es muy importante la debida sujeción y aislamiento de los elementos.Saludos
