Quitar el asiento
- fleky65
- MODELO: K 1600 GT
- COLOR: Blanca
Quitar el asiento
Hola acabo de recibir mi deauvi.Soy incapaz de quitar el asiento,sé que hay que presionar el pulsador de la maleta izda.pero no hay manera. por mucho que pulse no pasa nada , no se llega a soltar...Podeis ayudar a un novato ???? Gracias.
- KOMANDO: Frente norte
- Nombre Real: silvia
Re: Quitar el asiento
Yo no te puedo ayudar, Arrigorri lo quito despues de unos cuantos "mecaguendios" pero ahora esta dormidito porque ver la carrera de motos en la tele le ha cansado al pobre
Última edición por Gata el Domingo, 03 Abril 2011, 15:54, editado 1 vez en total.
- Lasai
- Nombre Real: Pablo
A mí también me costó un poco al principio. Dale al gatillo que hay dentro de la maleta izquierda y a la vez levanta un poco el asiento y tira para atrás. Verás como después de un par de intentos lo tienes dominado.Por cierto, qué bonita es tu moto! Mucho más que las demás DV!
- gorramendi
Esa es la forma, y aunque en principio suele costar encontrar el punto, no es complicado, con la mano izquierda tiras de la pestaña interior de la maleta izquierda (la contraria al escape), oiras un leve "clic", con la mano derecha tiras un poco hacia atras y arriba, y sin soltarla, acompañas desde la posicion trasera con la dos manos tirando hacia tí y hacia arriba, saldra facilmente.Para volver a ponerla, como dice el manual, siga el procedimiento a la inversa.Lasai escribió:A mí también me costó un poco al principio. Dale al gatillo que hay dentro de la maleta izquierda y a la vez levanta un poco el asiento y tira para atrás. Verás como después de un par de intentos lo tienes dominado.Por cierto, qué bonita es tu moto! Mucho más que las demás DV!
- rudoferroviario
- MODELO: Deauville NT700 ABS
- COLOR: Gris plata
- KOMANDO: MIRAMOTO
- Nombre Real: Jose Antonio
Esa es la teoría, pero a mi tambien me cuesta un kilder. Da la impresión que el cable debería estár más tenso.
xepe71
- MODELO: NTV 700A
- COLOR: Burdeos
- Nombre Real: Josep
Si, a mí también me cuesta, y mas por llevar baul. Como dicen, hay que abrir la maleta izquierda, y mas o menos en la ranura, parte superior hay una palanca. Le das a la palanca a la vez que levantas la parte trasera del asiento (un par de cm). El movimiento que hay que hacer luego es el difícil. Es algo así como mover de lado y tirar para atrás. La dificultad añadida viene en el momento en que tienes montado el baul, pues hace de tope.Para comprobar que el sillín se suelta cuando le das al gatillo puedes probar con el gatillo, levantando el sillín, soltando el gatillo y oir leugo el click al bajar el asiento (y quizás empujar un poquito). Si oyes el click es que vas por buen camino!
Hola compis;Quitar el asiento es una tarea muy Fácil si todo esta bien. Si no se abre con facilidad es posible que la presion de las gomas o de ago no deje actuar bien la cerradura, os pongo como seguir los pasos adecuadamente en caso de dificultad.1º abrimos la maleta Izkierda2º con la mano izkierda le damos a la palanquita metálica, y la mantenemos3º presionamos el asiento con la mano derecha para abajo en la parte posterior Donde iría sentado el paquete, apoyamos la mano sobre el asiento y hacemos una fuerza como si de un golpe se tratara, siempre sin soltar la palanquita de metal 4º Siempre sin soltar la palanquita cogemos el asiento por la parte posterior y tiramos hacia arriba como 1 cm. y seguido hacia detrás al mismo tiempo, y ya estaría fuera.El montaje es mas sencilloColocamos el asiento aproximadamente donde va, y separado del deposito como 3 cm. presionamos un poquito para abajo de la parte delantera ala vez que empujamos para adelante, y luego presionamos de la parte trasera para abajo.Como siempre cuesta mas explicarlo que hacerlo.Salu222222222222222222222222222222
- fleky65
- MODELO: K 1600 GT
- COLOR: Blanca
fervega1960
- MODELO: Deuville
Me estaba costando, pero es fácil la cuestión es la siguiente,; dale a la palanquita, tira del asiento para arriba y a la vez tira dirección del baul, tirar dirección del baul es la clave, sale facil,................
jgis
- MARCA: SUZUKI
- MODELO: GS500
- COLOR: AZUL
HOla, pues me pasa igual, no abre el asiento. Y las maletas de mi deauville del 2005 no tienen dentro ninguna palanca (he estado buscándola media hora y ahí dentro no hay nada). E
¿Es que hay modelos que no tienen esa palanca dentro de la maleta? Le he escrito al anterior propietario a ver que me dice.
