me agota la bateria
andres-vigo
- MODELO: nt 650 deauville
- COLOR: beyge
- Nombre Real: andres
me agota la bateria
hola a tod@s:voy al grano,tengo una nt650 del 2001 ,la compre hace poco,a los pocos dias empezo que le costaba arrancar y de intentarlo me agotaba la bateria,le cambie bujias,filtro de aire y gasolina y la bateria,pues como una seda oye,hoy,con la bateria con 8 dias ni uno mas ni uno menos la cojo por la mañana para currar y la notaba rara,y al salir, en dos o tres intentos,me he vuelto a quedar sin bateria.....yo me supongo que sea del alternador,pero antes de meterla mano querria saber si os a pasado algo parecido y es alguna chorradilla que no controlo,por cierto,donde esta el alternador? si es que lleva,,,,,,,,,un saludo y muchas graciasandres-vigo
- Jota-Be
- MARCA: Me gustan todas
- MODELO: Me gustan todas
- KOMANDO: Ufff, unos cuantos
- Nombre Real: J
Re: me agota la bateria
Wenas.No controlo casi nada el tema mecánico-mantenimiento, pero te comento que tuve una Devi 650 durante 6 años ( ¡qué tiempos aquellos!
) y la vendí con la batería de serie. Nunca la puse a cargar y nunca me dio problemas. Es más, cuando volvía de vacaciones de verano (un mes sin tocarla) arrancaba perfectmente. No creo que lo que te pase sea normal ni mucho menos.Saludos.
- Juan Esteban
- MODELO: NT650V Deauville
- COLOR: Gris metalizado
- KOMANDO: yaatanda motards
- Nombre Real: Juan Esteban
Hola andres-vigo.Si la moto la has comprado de segunda mano tal vez sea que el anterior dueño le instalara algo por su cuenta y la instalación no este bien hecha y la batería tenga consumo o lo que es lo mismo que este "chupando" de la misma continuamente y por eso se agota.Puede ser que el consumo venga de algún relé que falle, del mal estado de algún borne o conector, también puede ser que la bateria sea defectuosa. Cómo el tema eléctrico es muy delicado te recomiendo que lo comentes con tu mecanico de confianza y estoy seguro que el en un momento dará con el problema y a disfrutar de tu DV.Salu2.
La mía es de 2003 y todavía lleva la batería original. No es normal que dure 8 días, debería durar dos años como mínimo.La Deauville si lleva alternador para ir recargando la batería durante la marcha, pero también puede ser el regulador o cualquier fallo eléctrico en cualquier sitio de la moto. Los fallos eléctricos son muy complicados de descubrir si no son muy evidentes.
- gorramendi
Vamo a ver si te puedo ayudar Andres.1º.- Coges una bombilla de 12V, y de pocos watios si puede ser de 2 mejor, si no tienes pues de 5, sueldas un cable a masa y otro al vivo. (de la bombilla)Con este artilugio, desconectas el negativo de la bateria, y unes uno de los extremos de los cables de la bombilla al cable negativo que has soltado de bateria, y el otro cable a un tornillo de masa.La bombilla debe permanecer apagada, pones la llave en ON, y debe seguir apagada, sin quitar el ON pulsas el claxón, la bombilla debe encenderse.Posibilidades: Si al poner la llave en ON, y sin que hallas pulsado el claxón la bombilla se enciende, tienes un fallo de consumo, debes de buscar en la moto, alarma, puños calefactables, toma de corriente, algo te está consumiendo, vas desconectando uno por uno hasta averiguar cual es.Si todo esta bien, debes de pasar a la segunda prueba.Tienes que hacerte de un polímetro: La moto arrancada, la bateria conectada, mides con el polímetro en corriente continua en una posición de 20V -+ pero siempre por encima de 15.En relenti debe de marcarte por encima de 12.5 v, aceleras hasta 2500rpm+-, y debe de marcarte 14.5v (si no es asi regulador muerto), si es asi, si marca los 14.5, paras el motor, y observas como baja la corriente, debe de ir bajando poco a poco hasta quedar en 12.6+-, si la bajada es superior y queda por debajo de 12, la bateria esta mal, si la compraste hace poco llevala a cambiar esta en garantia por 2 años.Espero que se la bateria, pues el regulardor es algo caro, en cuanto al alternador aunque tambien se averia, lo veo más dificil, aunque no hay que descartarlo.P.D.-Si estas familiarizado con el manejo del polímetro lo puedes usar para saber si existe consumo, y te evitas el tema de la bombilla. Un saludo.andres-vigo escribió:hola a tod@s:voy al grano,tengo una nt650 del 2001 ,la compre hace poco,a los pocos dias empezo que le costaba arrancar y de intentarlo me agotaba la bateria,le cambie bujias,filtro de aire y gasolina y la bateria,pues como una seda oye,hoy,con la bateria con 8 dias ni uno mas ni uno menos la cojo por la mañana para currar y la notaba rara,y al salir, en dos o tres intentos,me he vuelto a quedar sin bateria.....yo me supongo que sea del alternador,pero antes de meterla mano querria saber si os a pasado algo parecido y es alguna chorradilla que no controlo,por cierto,donde esta el alternador? si es que lleva,,,,,,,,,un saludo y muchas graciasandres-vigo
Última edición por gorramendi el Domingo, 15 Mayo 2011, 12:22, editado 2 veces en total.
El alternador está centrado con el gigueñal, al lado del pie izquierdo.El conjunto sale por unos 425 euros. Una pasta vamos.Coincido con lo que comenta gorramendi: polímetro y a ver si carga.
andres-vigo
- COLOR: beyge
compañeros,tengo mas datos,resulta que tenia un fusible jodido,el que pone acc,lo cambie,a veces me carga y otras veces no,la he logrado arrancar hace un rato y con la moto arrancada he puesto el polimetro en la bateria ,con las luces apagadas rozaba los 12 v,no llegaban,y con las luces puestas no llegaba a 11v,al acelerarla sin luces se quedaba en 13,5 v y con las luces dadas 12,6 +/-,lo que deduzco que no carga la bateria,que las luces y demas la consumen,pero ya os digo,llevo unosd dias sacandola a ver si carga y unas veces me carga y otras no,a ver que deducis de esto que a mi ya me esta cabreando,y no tengo la economia como para gasar 600 eurazos en ella,muchas gracias y espero vuestras respuestas
- gorramendi
Andres, los sintomas que narras, me sugiere que se trata del regulador, que es el encargado de convertir la corriente alterna del alternador en continua para cargar la bateria. En la 650 no sé donde vá, pero en la 700 al lado de la bateria se distingue facil, es cuadrado y va sobre un disipador de aluminio. Esta pieza es de facil averia, si como dices poniendo polimetro y acelerando no llega a darte 14.5 V+-, sin duda regulador, pero asegurate y llevala al mecanico, y le comentas el tema, eso te lo miran en poco minutos y te quedas más seguro. Eso sí nuevo es caro, y para la moto imprescindible.Un saludoandres-vigo escribió:compañeros,tengo mas datos,resulta que tenia un fusible jodido,el que pone acc,lo cambie,a veces me carga y otras veces no,la he logrado arrancar hace un rato y con la moto arrancada he puesto el polimetro en la bateria ,con las luces apagadas rozaba los 12 v,no llegaban,y con las luces puestas no llegaba a 11v,al acelerarla sin luces se quedaba en 13,5 v y con las luces dadas 12,6 +/-,lo que deduzco que no carga la bateria,que las luces y demas la consumen,pero ya os digo,llevo unosd dias sacandola a ver si carga y unas veces me carga y otras no,a ver que deducis de esto que a mi ya me esta cabreando,y no tengo la economia como para gasar 600 eurazos en ella,muchas gracias y espero vuestras respuestas
- malaguita
- MODELO: Deauville 650
Pues yo,al igual que Jota-be,tengo una deu del 2004,con batería original.Tan sólo la tengo que poner a cargar cuando estoy mas o menos un mes si andar con ella,sobre todo en invierno,pero por lo demás va como nueva.Un saludo.
SOCIO AND Nº 94
anrojast912
- COLOR: frambuesa
el problema puede ser del regulador/rectificador. a mi ya me ha pasado y estoy esperando que lo han pedido en el taller, Tengo fotos completas y un esquema del manual del aparato en cuestion. si quieres puedes pedirmelo directamente a [email protected] y te lo paso saludos
Ejem, usté perdone, pero hace algo menos de un años desde esto...jejeSupongo que estará arreglado.
- PowerRanger
- MODELO: Deauville nt650v
- COLOR: Negro Frambruesa
- KOMANDO: Deauvicats
- Nombre Real: Dani
Buenas! Podrías mandarme esos esquemas?. Es por si acaso, siempre van bien. [email protected].
geromo
- MODELO: duville 700cc
- KOMANDO: salto
- Nombre Real: gonzalo
Una prgunta, porque me acaba de pasar que se me hecho a perder casi toma fuego la ficha blanca cubierta k une regulador c estator alternador / he cambiado la ficha en cuestion , pero noto k los cables mas sencillos los k van al estator dentro del motor estan con elevada temperatura ! Urgente si algiien sabe del tema me indique que puede ser o hacer si sigo asi? Alguno ha tocado este cableado desde abajo sin desarmar nada se accede a estos p tocarlos !!! Graciasss
