Cuál es la mejor manera de limpiar las viseras??
A ver si me ayudais y entre todos somos capaces de encontrar la mejor manera de limpiar las viseras de nuestros cascos... porque no se a vosotros, pero a mi me ocurre que en cosa de dos años, me aparecen unas pequeñas rayas casi imperceptibles, pero que hacen muchos reflejos durante la noche... así que...Cómo limpiais las viseras? con qué producto? o sólo con agua? las desmontais para ello? las secais?? alguna precaución en especial?? de esa manera os aguantan más de 2 años o 25000km sin rayarse??
- ZAPE
- MODELO: F 800 GT
- Nombre Real: Ruben
Re: Cuál es la mejor manera de limpiar las viseras??
Yo las desmonto y las lavo con agua tibia y mis manitas. Las dejo secar y luego les paso un papel con saliva igual que las gafas de nadar. Hay un producto especial para esas gafas de nadar pero es casrísimo y a saber lo que lleva. Al menos, mi saliva lleva mi ADN ;-)Espero que te sirva.Saludos en
Jaular
Yo utilizo una bayeta de esas de microfibras humedecida en agua, y si me pilla en carretera pues papel del baño humedecido también en agua en cualquier gasolinera, no utilizo ningún producto.
- TooFastAgus
- MODELO: DEAUVILLE NT700VA
- KOMANDO: No lo se
- Nombre Real: Agustín
Depende de lo que lleve pegado la visera, lo normal es que con un poco de limpiacristales salten los cadáveres y demás.Esto que voy a poner me lo dijo un mecánico de Ford, lo estoy probando tanto en la visera del casco como en la pantalla de la Devi. Al líquido del limpiaparabrisas del coche no le pongas detergente ni limpiacristales ni nada, échale al 50% anticongelante y agua. Siempre le echo el anticongelante, lleva desincrustantes que ayudan a quitar los mosquitos, abejas y demás fauna, limpia el depósito y los tubitos por los que pasa y deja como una película en el cristal que hace que deslice mejor el agua de la lluvia.El domingo utilicé anticongelante para limpiar la visera del casco y de la moto, si lloviera vería si se produce el efecto que persigo, porque lo hace en el coche en mojado con el liquido, pero al secarlo en la visera no se como irá. El efecto es que las gotas no aparecen como tales en el cristal, sino que parece que exploten y por lo tanto no impiden la visión.Tanto en la visera del casco como en la de la moto, cojo un trapo y lo mojo en anticongelante sin diluir, con el trapo bastante mojado, pero sin chorrear, lo paso por la visera, suave al principio y cuando ya está mojada, froto para quitar lo que haya pegado, una vez ya no se ve ningún cadaver o restos, cojo un trapo de algodón seco y sigo frotando para quitar la película que ha quedado del anticongelante que tiene un aspecto pringoso. Poco a poco la superficie va adquiriendo transparencia e incluso brillo, vamos que queda que te c..as.Ahora me falta probarlo con lluvia, no le tiro agua con la manguera para no tener que secar luego toda la moto, así que esperaré a que llueva.
En primera o en tercera, albinegro hasta la muerte.- 3PA
Maik, yo las desmonto, y, bajo el grifo con agua y jabon neutro las lavo, las dejo secar al aire y luego con una bayetita de microfibra y limpiacristales, las doy brillo, las monto y a rular.Y lo hago siempre cuando guardo los cascos, asi siempre los encuentro limpios.Un saludo
- TooFastAgus
- KOMANDO: No lo se
A las gafas de bucear, supongo que a las de nadar te refieres a las pequeñitas y les pasará lo mismo, se les pone saliva para que no se empañen y solo se hace por dentro de ellas.La verdad es que parar en una carretera a pegarle un escupitajo a la visera del casco es un poco duro, o de muy macho, según como se mire, yo preferiría utilizar otros medios y si no hay mas remedio, que no me vea mi MDR que me la lía seguro.Se de buceadores que restriegan un trozo de patata pelada por todo el cristal, luego lo enjuagan con la misma agua del mar y dicen que les queda perfecta y no se empaña. Hay un producto, si, pero tambien dicen que es caro sin especifricar el precio.¿Las viseras antivaho funcionan? Cuando me ha pasado eso lo que he hecho es abrir la visera el mínimo, siempre es en invierno, para que entre un poco de aire y me quite el vaho, se va, pero al ratito ya estamos otra vez igual. A ver si lo del anticongelante funciona bien y es una solución.ZAPE escribió:Yo las desmonto y las lavo con agua tibia y mis manitas. Las dejo secar y luego les paso un papel con saliva igual que las gafas de nadar. Hay un producto especial para esas gafas de nadar pero es casrísimo y a saber lo que lleva. Al menos, mi saliva lleva mi ADN ;-)Espero que te sirva.Saludos en
En primera o en tercera, albinegro hasta la muerte.- Oscarin
- MODELO: NT-650
- COLOR: BERNGENA METAL
- Nombre Real: OSCAR
Yo tambien como trespa pero sin tanto remilgo; Solo cuando ya no veo3PA escribió:Maik, yo las desmonto, y, bajo el grifo con agua y jabon neutro las lavo, las dejo secar al aire y luego con una bayetita de microfibra y limpiacristales, las doy brillo, las monto y a rular.Y lo hago siempre cuando guardo los cascos, asi siempre los encuentro limpios.Un saludo
A los que desmontais la visera para limpiarla... no se os joroba el sistema que tienen para sujetarlas??? lo digo porque al menos en el System VI, la pestaña que tiene para sujetarla parece bastante frágil y no tiene pinta de que aguante desmontarla y montarla demasiadas veces...
Zape!! no lo digas muy alto que nos tienes que preparar un bote de escupitajos de esos tuyos para cada uno!!
Muchas gracias chicos!! seguimos investigando!!
El pinlock que lleva el System IV funciona de PM!!Por cierto, el Anticongelante no daña los plásticos de la visera?Un detalle importante... cuánto os aguantan las viseras con el sistema de limpieza que usais?? más de dos años y/o 25.000 o 35.000 km...? no os aparecen las rayas esas imperceptibles pero que hace mucho reflejo en la noche??TooFastAgus escribió:¿Las viseras antivaho funcionan?
Yo hago algo similar y no me duran mucho las viseras...Jaular escribió:Yo utilizo una bayeta de esas de microfibras humedecida en agua, y si me pilla en carretera pues papel del baño humedecido también en agua en cualquier gasolinera, no utilizo ningún producto.
- ZAPE
- MODELO: F 800 GT
He dicho saliva no gargajos...... GUARRRRRRROS.Por cierto, que con las gafas de nadar o de bucear le paso la lengua en el cristal en seco y luego lo mojas antes de ponertelas. En la piscina hay na cafetería pero solo sirven patatas fritas y no valen
Saludos en
Yo la dejo mucho tiempo y cuando ya no veo, con una espátula le quito el kilo de mierda que lleva encima. Mientras está sucia, la protección es máxima
- jbermu
- MODELO: varadero
- COLOR: blanca-negra
- KOMANDO: che-rat-penat
- Nombre Real: juan
Hola¿Pero las viseras y las pantallas se limpia?
con razon buscaba yo el plastiquito que le quita alonso y no lo encontraba
Un Saludo
SOCIO AND 368
- SALVA Y MONSE
- MODELO: Deauville NTV 700
- COLOR: Dorada
- Nombre Real: Salvador
pues yo llevo con la misma pantalla del casco desde que lo compré haya por lo años 2006, y la verdad es que no está muy mal, todavia puedo ver por algun huequecito, jejeje, los bichos los dejo puestos, pues pa que quitarlos, si vuelven a ponerse otra vez, asi que hago como corchopan, cuando hay muchos una espatula, jijiji.oye has provado a leventarla,(la visera), prueba, veras de miedo, siempre que lleves gafas.saludos
Excelente tema, Maik. yo también creo que el anticongelante no es muy bueno para esto, porque se come los tratamientos superficiales que tiene la pantalla.Yo la limpio de la siguiente forma:En casa- si esta muy sucia, la desmonto entera y la limpio con jabon de lavar los platos con ayuda de los dedos. Luego la seco con papel de cocina o higienico, para seguir con una limpieza de limpiacristales para evitar que las gotas de lluvia se enganchen.- si esta poco sucia, una toalllita humeda de microfibra y acabado con limpiacristales. Secado con papel.- cada 3 o 4 limpiezas, le doy al exterior de la pantalla con RainX o algun producto de de teflon para que las gotas resbalen.En ruta- toalllitas humedas de culo de bebe y posterior secado con un trapo de microfibras ( a veces he utilizado el pañuelo de los mocosMaik escribió:............Por cierto, el Anticongelante no daña los plásticos de la visera?Un detalle importante... cuánto os aguantan las viseras con el sistema de limpieza que usais?? más de dos años y/o 25.000 o 35.000 km...? no os aparecen las rayas esas imperceptibles pero que hace mucho reflejo en la noche??Yo hago algo similar y no me duran mucho las viseras...Jaular escribió:Yo utilizo una bayeta de esas de microfibras humedecida en agua, y si me pilla en carretera pues papel del baño humedecido también en agua en cualquier gasolinera, no utilizo ningún producto.![]()
Yo la froto suavemente con una esponja humedecida en agua y lavavajillas y la seco despues con papel de cocina.Sólo la desmonto para limpiarla por las dos caras cuando está sucia por dentro.
Muchas gracias por vuestros aportes!!
Igualico que yo... tienes que ver cómo está la pantalla vieja de mi antiguo System VDeuBCN escribió:Y hasta ahora nunca he cambiado una pantalla, siempre jubilo antes el casco a los 5 años.
Leñe!! es verdad!!! que se me había olvidado!!! y para los que tenemos pinlock???? la parte interior cómo se limpia??????jmcc escribió:Sólo la desmonto para limpiarla por las dos caras cuando está sucia por dentro.
