ALARMA
- EDU
- MODELO: DEAUVILLE NT700 ABS
- COLOR: GRANATE
- KOMANDO: ZGZ CUSTOM
- Nombre Real: EDUARDO
ALARMA
Teneis vosotros instalada alguna alarma de esas que se publicitan por ahi en plan barato ( entre 40 y 50 € )Que tal resultado dan; son faciles de instalar?
Re: ALARMA
Hola compi;Yo tengo instalada esta:http://www.ebay.es/itm/ALARMA-DE-MOTO-2 ... 3a6b702a64" onclick="window.open(this.href);return false;Es muy completa, y el precio esta entorno a los 80€, puedes ver este post:viewtopic.php?f=11&t=7851&hilit=alarmate comento mis impresionesEs fácil de montar, si la compras, podría hacerte un pequeño tutorial de como montarla, eso si te lo enviaría por privado.El otro dia me dio un fallo se me rompió el mando y no la puede apagar, pero ha sido un pequeño problema , le retire el fusible para desconectarla y asunto solucionado,para mi solo tiene un problema, tiene bastante consumo de batería, por lo que si la dejas conectada, te consume la batería en pocos días, aun sin "armarla" tambien tiene algo de consumo.es una buena opción para cuando se sale de viaje, sobre todo por que si pernotas fuera de casa la puedes aparcar cerca de la habitación y te avisa en el mando si algo ocurriese a la moto,el alcance real es de 500 metros, si no hay obstáculos y de 50 si estas en algún sitio cerrado, lo de 5000 metros no es cierto.yo no le he conectado lo del arranque a distancia, me parece que es una tontería. pero también tiene la opción.lo del micro hondas, es que si alguien diambula durante mas de 15 segundos alrededor de la moto te avisa en el mando.bueno la decisión es tuya.Salu222222222222222222222222222222
- Patu
- MODELO: NT650V DEAUVILLE
- COLOR: VERDE TASMANIA
- Nombre Real: HUMBERTO
Re: ALARMA
KZ escribió:Hola compi;El otro dia me dio un fallo se me rompió el mando y no la puede apagar, pero ha sido un pequeño problema , le retire el fusible para desconectarla y asunto solucionado,
Re: ALARMA
Ademas el patu creo que cuenta con un documento grafico,Patu escribió:KZ escribió:Hola compi;El otro dia me dio un fallo se me rompió el mando y no la puede apagar, pero ha sido un pequeño problema , le retire el fusible para desconectarla y asunto solucionado,![]()
Elmenda como el Luisma...DOY FE...
Didier
Re: ALARMA
Yo tuve una alarma en una cb-450 hace años, van bien con el inconveniente de siempre ir justo de bateria, hoy en dia no tengo alarma despues de ver como se las llevan los profesionales en un reportage.Segun mi parecer es mejor tener un desconectador de bateria, es mas economico y útil, la alarma la pueden saltar facilmente.Ser felices.Didier.
