AVERIA DE LA LUZ CORTA Y LARGA
- galaico
Hola.Hoy y ahora me ha pasado que venia de la ciudad hacia el pueblo y en mitad me he quedado sin luz, ni corta ni larga, solo posicion.Pense en un fusible, pero para mi sorpresa, con la luz de rafaga (conmuta la larga) funciona la larga asi que vine unos 15 km con el dedo puesto en el interruptor de las rafagas. A su vez, coloque la luz del faro lo mas baja posible para tratar de molestar lo minimo a los demas conductores.Al llegar a casa he comprobado que no acciona el interruptor de largas y a su vez las cortas no van.Me inclino a algun cable cortado ¿? pero por donde empiezo.Si solo no funcionara la LARGA al conectar su interruptor me inclinaba por un problema de la piña de luces pero al no funcionar la corta, que es automatica (no lleva interruptor) no se, a no ser que los de honda fueran lo maximo y estuviera punteado en la piña.Bueno, alguien puede darme una LUZ nunca mejor dicho.Gracias.Antonio
- marco
- MARCA: DEAUVILLE
- MODELO: NT 700 V-ABS
- Nombre Real: MARCO
Re: AVERIA DE LA LUZ CORTA Y LARGA
HOla. A lo mejor es una tonteria lo que te voy a decir, por que ya lo has mirado pero.....No tendras la bombilla fundida?????Saludos.
- txerraville
- MODELO: nt650vDeauville
- COLOR: Gris Plata
- Nombre Real: Joserra
Hola Galaico,mira en este enlace te puede servir. http://www.deauvilleros.com/portal2/vie ... =10&t=8281" onclick="window.open(this.href);return false;galaico escribió:Hola.Hoy y ahora me ha pasado que venia de la ciudad hacia el pueblo y en mitad me he quedado sin luz, ni corta ni larga, solo posicion.Pense en un fusible, pero para mi sorpresa, con la luz de rafaga (conmuta la larga) funciona la larga asi que vine unos 15 km con el dedo puesto en el interruptor de las rafagas. A su vez, coloque la luz del faro lo mas baja posible para tratar de molestar lo minimo a los demas conductores.Al llegar a casa he comprobado que no acciona el interruptor de largas y a su vez las cortas no van.Me inclino a algun cable cortado ¿? pero por donde empiezo.Si solo no funcionara la LARGA al conectar su interruptor me inclinaba por un problema de la piña de luces pero al no funcionar la corta, que es automatica (no lleva interruptor) no se, a no ser que los de honda fueran lo maximo y estuviera punteado en la piña.Bueno, alguien puede darme una LUZ nunca mejor dicho.Gracias.Antonio
- JoseSW
- MODELO: C 650 GT
- COLOR: BRONCE
- Nombre Real: Jose
Pues yo mañana la dejo en el taller para que me lo miren, ya que me pasa lo mismo.Como esta en garantia, que lo hagan ellos.
Saludos desde Alicante
- galaico
Gracias por la info.Me ha ayudado mucho, despues probare a ver.La verdad, ya me parecia a mi algo raro, pero, hay que ver ... y nunca mejor dicho.LO dicho,gracias.Antonio
- rdosymedio
- MODELO: R1200RT
- COLOR: Gris Trueno
- Nombre Real: Rubén y Mayte
Igual no es el caso, pero cuando veáis que no os funciona la luz de cruce, darle un toquecito al botón de arranque, a veces el contacto que enciende la luz tras arrancar el motor se ensucia y no hace buen contacto; sin ir más lejos, este domingo arranco la moto y ok, luego reposté y fui toda la ruta con la luz apagada, hasta que me di cuenta (no reflejaba el faro en el coche de delante), le dí un toquecillo al botón de arranque y ya está. Anda que estaba el tiempo para ir con el faro apagado... encima me encontré con un montón de motos de cara y nadie me avisó (ni me devolvió el saludo)
Ayer le pegué una buena rociada al interruptor con un spray limpiacontactos y de momento ok, aunque cada vez que arranque la moto comprobaré que funcione bien la bombilla, ya que no es la primera vez que me pasa. El conmutador de luces largas una vez me falló y la solución fue la misma y hasta la fecha. Es una avería recurrente y molesta de muchos modelos de Honda, aunque la solución es bastante fácil.Un saludo
- galaico
Gracias por las informaciones y de hecho el problema estaba en el conmutador de arranque de la moto.Me habeis quitado buenas horas de trabajo comprobando todo.Saludos.Antonio
jan
- Nombre Real: JUAN
como se deja encendida la luz de posicion sola
hola quisiera saber si se puede dejar la luz de posicion encendida en la moto la otra moto que tenia tenia una posicion la llavegracias
- galaico
Hola.Alguien tiene el pulsador de la piña derecha del arranque?Solo quiero el pulsador que se me ha roto.Antonio
- JOSEMA
- MODELO: R 1150 RT
- COLOR: GRIS ANTRACITA
- Nombre Real: JOSE MANUEL
Buenas tardes Galaico, mejor que aquí anúncialo en mercadillo.Un saludo.
mike
- MODELO: sh carburacion
- COLOR: roja
- KOMANDO: mi
Hola buenas me a pasado lo mismo que a ti galaico. Que hiciste tu para solucionarlo. Un saludo
mike
- COLOR: roja
- KOMANDO: mi
No me va la luz de cruce ni las largas. Tengo que poner el dedo para que funcionen las largas. Solo me van las de posicion.
Una vez arrancada, prueba a tirar hacia atrás del botón de arranque. Si vuelve a funcionar bien, hay que desmontar la piña y rociarla bien con dieléctrico... hasta que vuelva a fallar.
