CORREAS QUE SUJETAN LAS TAPAS DE LAS MALETAS LAERALES.
paquito64
- MODELO: DEAUVILLE ABS
- COLOR: GRANATE
- Nombre Real: PAQUITO
He observado que en mi deauville 700, las correas que sujetan la caída de las tapas laterales al abrir, en la maleta derecha son bastante más cortas que en la izquierda .Supongo que no tiene razon de ser, imagino que es casualidad por lo que me he fabricado artesanalmente unas correas de la misma medida que en la maleta izquierda ya que éstas me permiten abrirla casi paralela al suelo, a unos 90º con respecto a la moto. No obstante, antes de instalarlas pregunto si a vosotros os pasa igual y si tiene algún motivo.saludos
- rruiz
- MODELO: deauville 700
- COLOR: granate
- KOMANDO: frente norte
- Nombre Real: Ruben
Re: CORREAS QUE SUJETAN LAS TAPAS DE LAS MALETAS LAERALES.
si pones las correas mas largas, la tapa pegara en el escape y se quemaran.un saludo
- gorramendi
Francisco, esas correas son más cortas para evitar que la tapa toque el tubo de escape, sobre todo en caliente, así que si las pones del mismo tamaño, deberas de tener mucho cuidado cuando abras la maleta y el tibo este calinete, pues quemara la tapa.Un saludo.paquito64 escribió:He observado que en mi deauville 700, las correas que sujetan la caída de las tapas laterales al abrir, en la maleta derecha son bastante más cortas que en la izquierda .Supongo que no tiene razon de ser, imagino que es casualidad por lo que me he fabricado artesanalmente unas correas de la misma medida que en la maleta izquierda ya que éstas me permiten abrirla casi paralela al suelo, a unos 90º con respecto a la moto. No obstante, antes de instalarlas pregunto si a vosotros os pasa igual y si tiene algún motivo.saludos
paquito64
- COLOR: GRANATE
OSTIAS, ES CIERTO.ME CERCIORARÉ ANTES DE NADA DE QUE NO LLEGUE AL TUBO.GRACIAS.
paquito64
- COLOR: GRANATE
Es verdad. Tengo menos luces que una patera.Yo pensé que el que puso las correas no era tan "listo" como yo, jejejeCreo que voy a alargar las correas un poco, de manera que queden unos 3 cm al tubo con la maleta abierta pues las de origen son muy cortitas y para meter la chaqueta, por ejemplo, tengo que forzar la tapa hacia afuera. Supongo que esto es suficiente, pues para quemarse debería haber contacto.Haré una pruba y os cuentoGRACIAS
Hola compi;El amigo Patu, en una 650 puso unos tirantes tipo las gomas de los pulpos en leroy merlyn las encontraras tienen unos 6 mm de diámetro, las pones que estiradas al completo no pegue en el tubo de escape pero de esta forma conseguira lo que necesitas.Salu222222222222paquito64 escribió:Es verdad. Tengo menos luces que una patera.Yo pensé que el que puso las correas no era tan "listo" como yo, jejejeCreo que voy a alargar las correas un poco, de manera que queden unos 3 cm al tubo con la maleta abierta pues las de origen son muy cortitas y para meter la chaqueta, por ejemplo, tengo que forzar la tapa hacia afuera. Supongo que esto es suficiente, pues para quemarse debería haber contacto.Haré una pruba y os cuentoGRACIAS
paquito64
- COLOR: GRANATE
Eso he hecho y ha quedado de cine.gracias.
juanillo3332000
- MODELO: NT700V
- COLOR: granate
- Nombre Real: Juan
Si pudieras poner unas fotos amigo paquito
