Avería: Se me funde el fusible de la inyección
infinityxd
- MODELO: NT700
- COLOR: Plata
- KOMANDO: Centro
Hola compañeros. Llevo siguiendo unos año el foro y nunca me ha dado por escribir, asi que aprovecho para presentarme y contaros una cosa curiosa que me está volviendo loco. Tengo una NT700VA (feliz y contento) con 3 años y 50.000kms. La uso muchisimo y hasta ahora ni un solo problema. El otro día me fundió el fusible de la inyección (20A). Después de comprobar todo el cableado de la moto con un polimetro he podido localizar que la moto funde el fusible cuando se acelera a mas de 4,500 rpm. En el taller no tienen ni la menor idea de qué puede ser (charlando con el mecanico, no la he llevado). Pensamos que debia haber un mal contacto pero lo he descartado al haber comprobado el cableado. Se os ocurre alguna idea compañeros? . Muchas gracias
- asterix
- MODELO: RF900 R
- COLOR: Roja, Negra y Plata
- Nombre Real: Ángel
Re: Avería: Se me funde el fusible de la inyección
4500 es mas o menos cuando el alternador da su potencia máxima con el polimetro y la moto arrancada comprueba el voltaje en los bordes de la batería a esas revoluciones, si da mas de 14,5 u 15 el regulador se te ha ido
ya nos cuentas
- cheperre
MARACAY
- MODELO: deauville NT700VA
- COLOR: NEGRO
- Nombre Real: JOSE LOPEZ
tIEMPO SIN ENCENDER LA MOTO
por diversas razones tengo sin andar ni encender la moto en forma periodica una vez por semana he tenido que recargar la bateria en dos ocaciones pero hoy note que el puño de acelerador estaba algo duro pero que al calentar se aflojo bastante creo que lo normal pero comemzo a sonar el motor y se apagaba intente prenderla varias veces pero el ruido del motor es raro y se apaga inmediatamente si la acelero la luz disminuye y se apaga lei el manual y no se ni tengo idea de que le sucede la moto es nueva en kilometraje apena tiene 1000km del año 2008 nt700av si me puede dar alguna idea
Solo se que no se
infinityxd
- MODELO: NT700
- COLOR: Plata
- KOMANDO: Centro
Bueno, queridos amigos, vais a alucinar. Hice una comprobación del alternador y estaba todo correcto, segui mirando cables con el polimetro, limpie un par de conectores y al probar de nuevo vi como la manguera principal de cables ECHABA A ARDER delante mio. Mirandolo mas en profundidad, se había colado agua, que al andar con el frio de Valladolid, se congeló provocando su rotura. Menos mal que lo vi en directo y pude localizar el foco de la avería. Voy a soltar el cable entero y a ver si lo puedo reparar, sino me toca pedir el cable que cuesta 200€. Muchas gracias por las ideas chicos. Un saludo
Buenas Javier;Siento no ser capaz de entenderte, o bien es por que lo que nos cuentas no tiene una explicación lógica.supongo que cuando dices "manguera principal" es la del mazo de cables.no entiendo como el hielo puede afectar a los cables eléctricos.si echaba a arder, es que el contacto no esta protegido con un fusible, por lo que solo puede ser el que va directamente al motor arranque desde la batería, haber si me puedes enseñar unas fotos, e indicar,e cual es el cable, color/s y diámetro, e intenta saber porque se a "puenteado" no creo que el hielo sea capaz de hacer esa avería, si romper la protección externa pero los cables...??en fin haber si me puedes decir o demostrar algo masPor cierto, si es como dices, yo intentaría hablar con Honda, por que eso es un error de diseño, y no una avería por desgaste o similarSaludos y graciasinfinityxd escribió:Bueno, queridos amigos, vais a alucinar. Hice una comprobación del alternador y estaba todo correcto, segui mirando cables con el polimetro, limpie un par de conectores y al probar de nuevo vi como la manguera principal de cables ECHABA A ARDER delante mio. Mirandolo mas en profundidad, se había colado agua, que al andar con el frio de Valladolid, se congeló provocando su rotura. Menos mal que lo vi en directo y pude localizar el foco de la avería. Voy a soltar el cable entero y a ver si lo puedo reparar, sino me toca pedir el cable que cuesta 200€. Muchas gracias por las ideas chicos. Un saludo
infinityxd
- MODELO: NT700
- COLOR: Plata
- KOMANDO: Centro
Te cuento koldo. El mazo de cables gordo estaba pelado haciendo contacto con el chasis, pero no pelado por rozamiento, sino que se salen los cables hacia afuera del mismo, como si hubiese entrado agua que al congelarse ejerza presión hacia afuera. Cuando lo tenga totalmente desmontado subo unas fotos para que veais como se ha quedado.
infinityxd
- MODELO: NT700
- COLOR: Plata
- KOMANDO: Centro
Bueno chicos. Acabo de reparar unos cables pelados de la maguera principal de la moto. arranco, y empieza a salir humo de la centralita de la inyección. Se queda encendido el piloto de HISS. Mi gran duda es: Estaba la centralita en las ultimas y me provocó que los cables se quemasen? o los cables se quemaron y se jodio la centralita?Pedazo de averia. Como me jode que las cosas se rompan solas. Alguna idea?
infinityxd
- MODELO: NT700
- COLOR: Plata
- KOMANDO: Centro
Mirad como tengo la moto en el garaje! Da pena verla.
Reparación del cable quemado
Modulo ABS
Modulo ABS
Jodo macho, que pena
Espero que puedas repararla sin gastarte muchos dineros y dentro de poco estés rodando de nuevo.
