Cambio cable embrague
easyrider
MODELO: deauville abs
COLOR: rojo burdeos
Nombre Real: mario
Mensaje por easyrider »
Algún alma caritativa puede decirme como se accede al cable del embrague por el motor,Qué plasticos hay que quitar?Gracias anticipadas. :vss :vss
Solo hay dos cosas seguras,que tenemos que morirnos y que no sabemos cuando.
paquito64
MODELO: DEAUVILLE ABS
COLOR: GRANATE
Nombre Real: PAQUITO
Re: Cambio cable embrague
Mensaje por paquito64 »
Cuando puse los elevadores (elevan 50mm, no acercan) observé que el cable quedaba algo tenso y pasé por el taller. No desmontaron plástico alguno, lo soltaron del motor, tiraron de él hacia arriba y cuando lo sacaron (de entre las barras de horquilla) lo volvieron a meter por el mismo hueco pero haciendo otro recorrido, suficiente para ganar algún cm de recorrido y que quede bien. No se desmontaron plásticos pero fué un curro minucioso.
easyrider
COLOR: rojo burdeos
Nombre Real: mario
Y por donde lo soltaron del motor?
easyrider
COLOR: rojo burdeos
Nombre Real: mario
Ya lo he visto,sería pasarlo por dentro de los otros cables,pero se le ganaría poco,igual suficiente,pero no me convence la solución porque el embrague tiene que tener tolerancia y puede que vaya patinando un poquitín inapreciable,pero a la vuelta de unos miles de km. te quedes sin embrague,así que a poner el cable de la transal y fuera problemas.Muchas gracias paquito de todas maneras.
