Montar neumático 160-60-17
- yosi
- MODELO: DEAUVILLE NT650V
- COLOR: AZUL
- KOMANDO: Levante
- Nombre Real: Paco
Buenas días.¿Se puede montar en la Deu 650 un neumático 160-60-17? Es que un conocido me han dado un BT 016 apenas usado, con esas medidas y no tengo muy claro si la ITV me lo va a permitir. Varía en algo el comportamiento de la burra? Y el consumo?Gracias.
Ven Capitán Trueno... y haz que gane el bueno.
- MARCA: bmw
- MODELO: r1150rt
- COLOR: azul
- Nombre Real: jaume
Re: Montar neumático 160-60-17
Hola yosiTecnicamente la situación es la siguiente......y sin detallar las operaciones.Con el neumatico de serie 150/70, el desarrollo (metros x vuelta) es de 200,96 cmCon el neumatico propuesto de 160/60, el desarrollo sería de 195,87 cmEsto quiere decir que acortarías el desarrollo en un 2.59 % apenas perceptible o dicho de otro modo para mantener la misma velocidad que ahora a 4.000 rpm deberás ir a 4.103 rpm.En la misma medida crecerá el consumo para una misma velocidad. En este caso algo mas del 2.59 % ya que tienes más zona de contacto en el suelo con el 160.Dicho esto, tienes que asegurar que tienes mas de 5 mm. libres hasta el basculante con respecto al neumatico actual, en caso contrario puede rozar la cubierta con el basculante.Creo (y digo creo) que en la ITV aceptan el cambio si el desarrollo final no varia en un mas/menos 3%... cosa que no ocurre en tu caso.Estos son los datos...Personalmente aprovecharía el neumatico que te ha dado tu amigo y despues contaría las sensaciones (si acaso son perceptibles) en este mismo foro.Suerte
- Belmar
- COLOR: Rojo
- KOMANDO: ché Rat Penat
- Nombre Real: Emilio
Si te entra montalo (para lo que te va a durar)Un neumatico estupendo para el circuito, el agarre buenisimo (si esta en buenas condiciones), pero no veas como se desgasta.Creo recordar que se hacen unos 1500 km siendo nuevo (en mi caso, que es caso aparte)
Socio 351
- yosi
- COLOR: AZUL
- KOMANDO: Levante
- Nombre Real: Paco
Joer Jaume, lo tuyo es una explicación técnica y precisa y lo demás tonterías...Lo voy a montar y como ahora no le hago muchos kilómetros, si me dura estos meses de invierno donde una mejora en el agarre respecto al BT021 se agradece... pues eso que me llevo.Gracias por vuestras aportaciones.V's
- FERNANDO.VS
- MODELO: R 1200 ST
- KOMANDO: Candeleda (Ävila)
Yosi, no te olvides de contar sensaciones.Si se acorta el desarrollo, teóricamente deberías notar más brío a costa de perder velocidad punta.No creo de todas formas que se pueda llegar a notar pero bueno, por si acaso, nos cuentas lo que te transmite a ti.Saludos.
jaume798 escribió:Hola yosiTecnicamente la situación es la siguiente......y sin detallar las operaciones.Con el neumatico de serie 150/70, el desarrollo (metros x vuelta) es de 200,96 cmCon el neumatico propuesto de 160/60, el desarrollo sería de 195,87 cmEsto quiere decir que acortarías el desarrollo en un 2.59 % apenas perceptible o dicho de otro modo para mantener la misma velocidad que ahora a 4.000 rpm deberás ir a 4.103 rpm.En la misma medida crecerá el consumo para una misma velocidad. En este caso algo mas del 2.59 % ya que tienes más zona de contacto en el suelo con el 160.Dicho esto, tienes que asegurar que tienes mas de 5 mm. libres hasta el basculante con respecto al neumatico actual, en caso contrario puede rozar la cubierta con el basculante.Creo (y digo creo) que en la ITV aceptan el cambio si el desarrollo final no varia en un mas/menos 3%... cosa que no ocurre en tu caso.Estos son los datos...Personalmente aprovecharía el neumatico que te ha dado tu amigo y despues contaría las sensaciones (si acaso son perceptibles) en este mismo foro.Suerte
- estruc
- MODELO: F 850 GS TROPHY
- COLOR: BLANCO AZUL Y ROJO
- KOMANDO: Che rat penat
- Nombre Real: Carmelus
Legislacion:http://sinoespornoir.com/2013/01/20/itv ... gislacion/" onclick="window.open(this.href);return false;por cierto la explicación de Jaume "chapeau".......... cuanta sabiduría
