Alimentador para móvil o toma de mechero. Donde conectarlo
- izant
- COLOR: NEGRO
- Nombre Real: PEDRO
Hola a todos, he buscado por los post antiguos una solución para instalar y conectar un conector usb para el teléfono, pero entre lo que he visto no he dado con la información necesaria.
Por esto solicito información a los gurus y mañosos del foro. He instalado un soporte sobre unos de las cuatro tuercas que sujetan el manillar, este soporte viene provisto de un alimentador usb el cual quisiera conectar al cableado de la moto de forma que se active con el contacto. Sospecho que es algo muy habitual. Y más de uno ya lo habrá realizado. Muchas gracias por la atención.
Re: Alimentador para móvil o toma de mechero. Donde conectarlo
Lo más sencillo es llevar un adaptador para la toma de machero
Los hay pequeños que funcionan perfectamente
Yo llevo uno en la guantera siempre
- JOSEMA
- MODELO: R 1150 RT
- COLOR: GRIS ANTRACITA
- Nombre Real: JOSE MANUEL
Buenas izant, tendrás que buscar un punto que tenga tensión (+) con el contacto dado, la caja de fusibles es una buena zona, el negativo en cualquier tornillo que tenga masa vale.
Un saludo
Un saludo
Sanbita
- MODELO: Deauville NT 700
- COLOR: negra
- Nombre Real: Alejandro
Hola lo mejor es comprar el cable de accesorios y conectarlo en la clavija que viene de fábrica en la moto que se encuentra bajo la guante izquierda, así no tendrás que tocar para nada la instalación de la moto, eso si solo tendrás corriente con el contacto dado. yo lo he puesto hace poco para el amplificador y toma de mechero y sobran dos clavijas que son para los antinieblas o el autocom.
Sanbita
- COLOR: negra
El cable se llama Subcableado 08A30-MBT-800 y no cuesta demasiado unos 20 euros y es muy facil de colocar.
- izant
- COLOR: NEGRO
Bajo la guantera izquierda, cable de accesorios. Bien esta creo que sera la opcion con un montaje limpio y comodo de realizar.Sanbita escribió: ↑Lunes, 24 Abril 2017, 21:30 Hola lo mejor es comprar el cable de accesorios y conectarlo en la clavija que viene de fábrica en la moto que se encuentra bajo la guante izquierda, así no tendrás que tocar para nada la instalación de la moto, eso si solo tendrás corriente con el contacto dado. yo lo he puesto hace poco para el amplificador y toma de mechero y sobran dos clavijas que son para los antinieblas o el autocom.
a propósito conde puedo encontrar el cable de accesorios??
Gracias a todos.
- 3PA
En Honda, creo yo, son los únicos que lo tienen:
Un saludo
- nandoibi
- MODELO: NT700-Shadow 600
- COLOR: Bronce
yo lo llevo conectado directamnente a la bateria y con un interruptor bajo el asiento, cuando no voy de viaje o algo asi, lo tengo apagado, aparte de que mi toma usb y mechero, lleva las dos, tiene su propio interruptor
- angel p
- MODELO: deauville 700
- COLOR: Negrita
Por aquí vi un brico de como sacar el cable del mazo a si lo hice debajo de la guantera izquierda esta el mazo de cables yo saque de hay con un empalme el cable para la toma del mechero y puedes conectar mas y va con el contacto y te ahorras un poco
Sanbita
- COLOR: negra
Claro ahí dentro de un capuchón de goma esta la clavija donde se empalma el cable de accesorios. Si solo quieres empalmar la toma de mechero puedes hacerlo pero tienes que cortar cables, eso tu mismo. Yo no lo hice por que esto supone modificar la instalación original de la moto y preferí compra el subcableado, eso si hay que pasar por caja en Honda.
Sanbita
- COLOR: negra
Yo usé dos tomas de las 4 que salen, empalmé el amplificador del equipo de sonido y la toma de mechero y USB y se quedaron dos libres que son para los antinieblas y el autocom creo.
Puedes enchufarle clavijas redondas "faston" a los cables del capuchón sin más problemas. Basta que entre y se quede fijo.
Prueba con varios tamaños a ver cuál se ajusta. Esto para ahorrarte el dinero del subcableado.
Ahora llevo la radio conectada a la batería ( con relé y es el mejor sistema, creo ), pero antes la tuve conectada ahí con cable pelado y cinta aislante.
Ya sé que es un poco cutre, pero la cosa es que funciona y no se cae.
Quizá puedes accionar el relé desde la toma de accesorios pero tomar la alimentación de la batería.
En fin, hay varias opciones. Esto para proteger el fusible de accesorios, que no es muy "gordo".
- izant
- COLOR: NEGRO
Gracias compañeros. Localizare el conector y bien con faston o un empalme soldado y un buen aislamiento creo quedará de pm. Buscare un momento para la ñapa. Jjj.
Rey Lear
- MARCA: HONDA DEAUVILLE
- MODELO: 2013
- COLOR: NEGRO
- Nombre Real: MANUEL
Izant, solamente un pequeño consejo:
Seguro que ya lo sabes pero de todas maneras te lo digo para que no te pase como a mí: antes de ponerte a instalar nada, comprueba que la Intensidad de salida de tu cargador es igual o superior a la que tiene el /los dispositivos que vas a conectar. Por ejemplo, si el GPS trabaja a 1,5 A el cargador debe proporcionar, al menos, 1,5 A de salida. Mejor 2A.
Si no es así, y si usas el GPS, móvil, etc, etc mientras lo llevas en la moto, la batería de tu dispositivo se irá descargando (aunque más lentamente que si no estuviera conectada) y cuando llegue a 0 ya no se podrá volver a cargar .
Otra cosa es que lleves el móvil, GPS, etc apagado y conectado en la moto. Entonces sí que cargaría, lentamente, pero lo haría. Aunque esto no tiene mucho sentido.
Rafagas.
Rafagas.
- nandoibi
- COLOR: Bronce
toda la razon, la toma tendra que ser de las buenas, una de los chinos no te dara una buena salids, si usas gps de coche adaptado, no tendra problemas, con medio amperio se cargan, un movil ni de coña y mas uno del los de ahora con esa pantalla y con el brillo a tope para ver algo, minimo 1,5A como bien dices y será casi para mantenerlo sin perder batería, igual ni carga nadaRey Lear escribió: ↑Sábado, 29 Abril 2017, 10:52 Izant, solamente un pequeño consejo:
Rafagas.![]()
