Vibración en la pantalla
onomico
COLOR: plata
Nombre Real: Guillermo salva
Mensaje por onomico »
Buenas
Desde el primer dia he tenido problemas con la vibración de la pantalla, pensaba que estaba solucionado pero parece que no es así y me gustaría tener vuestra ayuda para ver si consigo solucionarlo.
Como digo, al principio la cupula se movia un poco al tocar la parte izquierda, de hecho a partir de 100 quedaba inclinada por el viento cuando estaba en la posiciòn mas alta, el caso es que se había perdido algun tornillo que habia sido sustituido y no fijaba bien la pantalla y el carril parecia dar algo mas de juego que su pareja a la derecha, fué relativamente sencillo de solucionar, conseguir y sustittuir los tornillos, juntas y arandelas perdidas, limpiar y engrasar el carril y ajustar un poco con el tornillo de banco para que quedara en condiciones, todo eso despues de desmontar todo el carenado para poder acceder a esa zona.
Todo parecía solucionado hasta el otro dia en que me di cuenta que no era así, la pantalla sigue vibrando y creando turbulencias pero muy poco y pensaba que eso era lo normal dado que sujeta el "cristal" en la parte baja y este no es de mucho grosor, si vas recto esto no es problema ya que las turbulencias no son excesivamente molestas y son desviadas correctamente sobre la cabeza en posiciones altas, el problema viene al tomar una curva a alta velocidad, no soy mucho de correr pero como la sensación de velocidad es nula... El caso es que al inclinar la moto y provocar que la presión del ciento sea mayor en un lado que en el otro, la vibración de la pantalla empieza a ser excesiva, hasta el punto que llega a bailar de un lado a otro todo el carenado frontal, imperceptible en la dirección pero asusta un poco ver todo el frontal moviendose con el viento.
Creo que el problema viene de los carriles de regulación de la altura que dan algo mas de juego del que deberían aunque no se si podré solucionarlo tan facil como pensaba, os pongo un video, me gustaría que me dijerais si ese movimiento es normal o por el contrario los carriles estan jodidos y debería permitir mucho menos movimiento a la pantalla
https://youtu.be/gp3QxAjP8AY
VicenteOviedo
MODELO: NT 700
COLOR: Gris Metalizado
Re: Vibración en la pantalla
Mensaje por VicenteOviedo »
Hola, el video no está disponible :shock:
onomico
COLOR: plata
A ver si ahora se ve
VicenteOviedo
MODELO: NT 700
Ahora si, pero no te se dar solución, que es lo que puede ser :pum: a ver si algún otro compañero te puede orientar :vss
onomico
COLOR: plata
muchas gracias igualmente por dedicarme un momento, a ver si pasa alguien mas por aquí y al menos confirma si ese movimiento es normal o no
Por el vídeo parece que tu pantalla es de las que se puede poner en varias posiciones?
Si es de esas, es posible que no tengas bien encajada
Prueba con otras posiciones
Rubentxu
MODELO: Deauville NTV700
Mensaje por Rubentxu »
Muy buenas Guillermo, seas bienvenido desde Gorliz, pais vasco.
Tu tienes el mismo sistema que yo, la mia es del 2010 y ese movimiento no es normal en ninguna de las posiciones que dispones, en curvas no se tiene que mover absolutamente nada igual que en rectas.
Lo que no se es como solucionarlo ya que a mi nunca me ha pasado.
Ya nos contaras.
Un saludo :vss
ImagenSocio AND 427
onomico
COLOR: plata
Muchas gracias por als respuestas, al menos ya se de donde puede venir el mal, por lo pronto me toca volver a desmontar media moto, sacar los carriles limpiar y engrasar bien y ver si hay alguna pieza desgastada o suelta
Las dos tapas negras de goma frontales , ocultan 4 tornillos, creo que de torx, y sujetan la pantalla a los soportes metálicos.
Si mal no recuerdo, el diámetro de esos tornillos tiene que ser exactamente igual que el diámetro de los 4 orificios de la pantalla.
Compruébalo antes de desmontar media moto, ya que si son menores, ahí tienes el problema...solucionable con unos separadores o comprando los 4 tornillos del diámetro requerido.
Un saludo :vss
onomico
COLOR: plata
Buen detalle 3PA pero el problema esta dentro, no en la pantalla (o eso parece)
Ayer estuve echando un vistazo y creo que di con el problema, la únicas piezas que muestran algo de desgaste son dos piezas de plastico que sijetan el soporte al carril, también son las únicas de plastico, todo lo demas es metal, les hice un pequeño apaño y volví a montar y parece que vibra mucho menos, no he tenido tiempo de comprobarlo correctamente pero ya iré informando
Se trata de la pieza numero 19
