Gran Problema ¿ Centralita De La 650 ?
piters
MODELO: Con 900
Nombre Real: Toño Solorzano
Mensaje por piters »
Hola como ya dije en un post anterior estando de vacaciones se estropearon las luces del faro ,
bien pues mire en el mando del manillar por si estaba mal , mire los cables ,mire la regleta de conexiones, en fin que no pudiendo solucionar el problema por mi mismo la he llevado al taller y aquí esta el problema pues me dicen que no encuentran el problema y que puede ser de la centralita .
que opináis vosotros , os a pasado a alguno ? es cara la susodicha?.
en fin esperando respuestas y yo sin mi niña con el buen tiempo que hace.
Saludos. :embotellado: :embotellado:
Última edición por piters el Jueves, 18 Septiembre 2008, 00:50, editado 1 vez en total.
MODELO: DV 650/REBEL 500
COLOR: Schwarz
Re: Gran Problema ¿ Centralita De La 650 ?
Mensaje por bicilindro »
Hola Piters.
Puedes mirar en el despiece completo de la Deauville, en la página ZSF-MOTOS
Es una página alemana. Se puede leer en español. Pon un número de bastidor de Deauville (VTMR...) y adelante.
Las piezas más caras del sistema eléctrico son el regulador ( 120.-), el encendido completo ( 500.-) y el mazo de cables completo (285.-)
Las demás piezas del despiece son "baratas"
Ya contarás.
Saludos
FDVILL
MARCA: HONDA / BMW
MODELO: Varadero1000/ GS1200
COLOR: SILVER DE LUXE
KOMANDO: DEAUVICATS
Nombre Real: FEDE
Mensaje por FDVILL »
Naaaaaaasssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Te han comprobado el Fusible Central?
Aparte de la caja de fusibles, hay uno, que es el general, y que te deja sin luz en el Faro.
La moto funciona bien, pero con la salvedad que no tiene luz en el Faro.
Esta debajo del sillon, es de color rojo, junto a la bateria o en un lado, si no recuerdo mal.
Por probar...
Saludossssssssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PowerRanger
MODELO: Deauville nt650v
COLOR: Negro Frambruesa
KOMANDO: Deauvicats
Nombre Real: Dani
Mensaje por PowerRanger »
Hola !
Como dice Fede podria ser el fusible de 10 amp . La teoria de la electronica pues podria ser posible ........ en la 98 desde luego q no.
Cuando das el contacto en las motos de nueva homologacion de enciende la luz de cruce , al arrancar el motor se desconectan las luces para hacer menos consumo.
Una vez arrancado se encienden rapidamente.
Este sistema se puede hacer mediante reles o bien en la electronica q tiene informacion sobre el estado on / off de motor (mediante D+ , revoluciones o otros inventos).
Podria ser q la orden de encender las luces automaticamente se haya digamos estropeado y no actue.
No se tu modelo de moto , pero si es la 650 antigua o con el HISS no creo , si es de las 650 modernas con la nueva homologacion pues podria ser y si es la 700 pues mas posibilidades hay de q sea eso.
Esperemos sea nada importante.
Saludos !
piters
MODELO: Con 900
Es la de 2005, y el mecanico dice que puede ser del rele de encendido , no se
estare a la espectativa .
informare con lo que sea.
Saludos.
PowerRanger
KOMANDO: Deauvicats
Nombre Real: Dani
Entonces se ve q es un rele conmutado , cuando recibe tu autorizacion de arranque conecta el motor de arranque y desconecta las luces. Al parar de pulsar el arranque conecta las luces y desconecta el arranque.
Posiblemente conmutado de luces q esta dentro del rele de arranque este enganchado o quemado.
Esto es mas problable q ser problema de la electronica cdi.
Otra cosa q hemos aprendido , haber si te la reparan ya q tienes q tener ganas enormes de ella.
Suerte!
piters
MODELO: Con 900
en fin que el mecanico no tiene ni p....idea de cual es el problema asi que sigue en el taller haber si se le enciende la bombilla , a el me refiero.
Seguire informando.
Saludos.
Última edición por piters el Viernes, 26 Septiembre 2008, 20:12, editado 1 vez en total.
[quote user="piters" post="29094"]en fin que el mecanico no tiene ni p....idea de cual es el problema asi que sigue en el taller aber si se le enciende la bombilla , a el me refiero.
Seguire informando.
Saludos.[/quote]
Hola Piters,
Si solo es que no enciende la lampara en cortas, francamente no creo que sea tan dificil dar con la averia.
cuando tengas un rato me llamas y me explicas con detalle, para hacerme mejor idea de lo que puede ser
Salu22222222222,
piters
MODELO: Con 900
Hola ,
al final una soldadura fria en el mando , un mes en el taller y 150€.
Que pais.............................................
Saludos.
[quote user="piters" post="30337"]Hola ,
Saludos.[/quote]
Me alegro que lo hayas solucionado Toño, pero que razón tienes: ¡¡¡¡que país joder!!!! y ¡¡¡que clavada de factura por una soldadura!!!
Un saludo :vss y otro para Altami.
Saludos.[/quote]
piters Escribió: [Ver Mensaje]
Seguire informando.
Saludos.
Hola Piters,
Salu22222222222,
Hola Piters,
Me parece un precio excesivo, por localizar esa avería, no se trata de un fallo tan complicado tal como te comente, y esta claro que por la reparación no te pueden cobrar semejante importe.
Ya te adelante que la averías eléctricas suelen ser complicadas de localizar, pero la tuya no creo que tanto
Salu22222222222222
