Apertura Maleta Derecha
darwader
MODELO: Deauville NT700V ABS
KOMANDO: Al-Andalus
Nombre Real: David
Mensaje por darwader »
Hola Deauvilleros. Sigo con el conocimiento de mi maquina y el otro dia al ir a meter mi casco en la maleta derecha, :!: sorpresa :!: , no cabe por la apertura que permiten las cintas de sujección. Yo pensaba que cabia un integral en cada maleta ancha pero resulta que, aunque dentro si cabe, no puedo meterlo. ¿A vosotros os pasa? Mi casco es un System 4 de BMW talla 56.
Hice la consulta cuando pase la revisión y me dijeron que nadie se lo habia comentado. Barajamos la posibilidad de ponerle unas cintas mas largas, no tanto como las de la izquierda, pero que dejen mas hueco y evite que toque con el silencioso pues creemos que esa es la razón por la que son mas cortas.
Alguna sugerencia.
Saludos :vss
Re: Apertura Maleta Derecha
Hola David, lo siento pero no tengo maletas anchas, llevo un top box givi de 52 l. y me caben los 2 cascos sin problema, pero lo que suguieres de cambiar las cintan no tiene mala pinta.
Suerte
vodka
Mensaje por vodka »
[quote user="darwader" post="40426"]Hola Deauvilleros. Sigo con el conocimiento de mi maquina y el otro dia al ir a meter mi casco en la maleta derecha, :!: sorpresa :!: , no cabe por la apertura que permiten las cintas de sujección. Yo pensaba que cabia un integral en cada maleta ancha pero resulta que, aunque dentro si cabe, no puedo meterlo. ¿A vosotros os pasa? Mi casco es un System 4 de BMW talla 56.
Alguna sugerencia.
Saludos :vss[/quote]
yo tb tengo maletas chicas, pero de leer en el foro se aprende jejeje, si le pones unas mas largas dara en el tubo de escape y se acabran quemando por debajo, la solucion que le ha dado la gente a ese problema es ponerle en vez de cintas gomas, con lo cual te cede un poco para meter el casco y el tiempo que esta de contacto con el tubo de escape es el minimo de meter el casco, de todas maneras seguro que algun otro forero te lo explica con mas detalle, pero creo que esa seria tu solucion ideal, saludosss :vss :vss
sandocan
MODELO: r 1200 rt
COLOR: gris antracita
Nombre Real: JOSE LUIS
Mensaje por sandocan »
Una solucion que he visto por ahi es poner en vez de las correas es una goma elastica en la cual puedas tirar.
Yo personalmente tengo las correas pero las he cortado y puesto de esos cierres rápidos de las riñoneras o mochilas y cuando quiero meter el casco suelto los cierres y lo meto.
Espeo que te halla dado alguna idea.
darwader
KOMANDO: Al-Andalus
Nombre Real: David
Gracias por los consejos. Tanto los elásticos como los cierres rápidos me parecen buenas ideas. Buscaré los materiales y según disponibilidad y precio, optaré por uno u otro.
Otra mejora para proponerle a Honda y que no creo que suba mucho el precio.
Saludos :vss
piters
MODELO: Con 900
Nombre Real: Toño Solorzano
Mensaje por piters »
HOLA ,
A mi cuando me pusieron las maletas anchas me paso lo mismo y me pusieron unas que hay para ese problema que tienen dos cintas una es de goma para permitir la apertura y la otra es de cinta para impedir que la tapa llegue al escape y se queme.
pídela a tu taller que si la hay.
Saludos.
Eliseo
COLOR: NEGRITA
Nombre Real: Eliseo
Mensaje por Eliseo »
Hola Darwader.
Otra solucion - si no quieres cambiar las cintas - levanta el modular del casco, lo entras dandole un giro por la parte delantera, y una vez dentro de la maleta, vuleves a cerran la visera modular.
Un Saludo.
:vss :vss
darwader
KOMANDO: Al-Andalus
Nombre Real: David
De momento, probaré el truco de Eliseo, mientras gestiono con el concesionario la opción comentada por Piters.
Gracias de nuevo por los consejos.
