Temperatura optima de funcionamiento
cazu
MODELO: NT700 ABS
COLOR: DORADA
Nombre Real: Jose Ramon
Mensaje por cazu »
Hola! Lllevo tan solo dos meses con mi 700 y se esta portando estupendamente. He observado que la moto en carretera y a velocidad media la temperatura se estabiliza en torno a los sesenta o setenta grados ,sobre la ralla de abajo del reloj .He tenido otras motos que su temperatura normal en carretera era de 90º,saltando el ventilador a partir de los 100º.El ventilador salta algunas veces antes de los 90º y en carretera la moto no sube de 60 o 70 º,por lo que la pregunta es ,si esa es la temperatura normal de este motor ,o tengo que ir al taller a sustituir el termostato o el reloj de temperatura?. Me quedan 4000km para la siguiente revision y no se si ir antes a comentarselo.
pedrobasi
MODELO: deauville 700
COLOR: oro
Re: Temperatura optima de funcionamiento
Mensaje por pedrobasi »
La temperatura de funcionamiento, normalmente es la que haya en el centro del reloj, da igual coche o moto, diesel o gasolina, la escala se adapta para que la temperatura optima este siempre en el centro del indicador.En carretera es normal que no llegue al centro, mientras se mueve deprisa el radiador enfria muy bien, en el momento que te metas en el trafico veras como llega al centro y no para de saltar el ventilador.No pasa nada porque vaya un poco mas baja de temperatura, el termostato da mas o menos paso de agua para que se caliente o se enfrie, lo problematico es que se suba mucho, de lo demas no tienes porque preocuparte.
cazu
MODELO: NT700 ABS
COLOR: DORADA
Mensaje por cazu »
Muchas gracias ! Es que dudaba de si estuviese mal el termostato pq en carretera siempre va rondando la raya de abajo,pero efectivamente en cuanto paras o en ciudad sube a la del medio y salta el ventilador ,eso si salta antes de los 90. Gracias!
