Cuenta Marchas Gipro integrado
Hola compis,Como no tenia nada que hacer en la DV, me he entretenido con esto, el amigo JIMI me paso este indicador de marcha GIpro DS y lo he colocado, ya me comentareirs lo que os parece, Sin contacto Imagencon contacto en PMImagenbueno ya se que tengo que poner gasofa, pero es que esta por las nubes, se ve que es muy volatil :desternillante: Saludosssssssssssssss
Re: Cuenta Marchas Gipro integrado
Pues me parece que tienes muy pocos kilómetros!!! :twisted: :twisted: Sólo 9870??? :shock: :shock: Menos mal que para Benidorm le vas a dar algo de caña!!!Vamos que nos vamos!!!!PD: Te ha quedado muy bien la ñapa. :vss
L.David
Nombre Real: David
Mensaje por L.David »
Te ha quedado fantastico. Por cierto:Ya he terminado de montar el soporte para el GPS,
pedrobasi
MODELO: deauville 700
COLOR: oro
Mensaje por pedrobasi »
Macho, yo lo quise ponerlo ahi y no me cogia, ¿lo has rabajado o has cortado el cuadro? Porque a mi no me cerraba el cristal y lo subi a los indicadotes de intermitentes, que quedaba mas espacio entre el cuadro y el cristal.
malaguita
MODELO: Deauville 650
Mensaje por malaguita »
Muy bueno Koldo.Serías capaz de ponerlo en la 650 por un buen almuerzo?? :mricy: :mricy: :vss ;)
SOCIO AND Nº 94
pedrobasi escribió:Macho, yo lo quise ponerlo ahi y no me cogia, ¿lo has rabajado o has cortado el cuadro? Porque a mi no me cerraba el cristal y lo subi a los indicadotes de intermitentes, que quedaba mas espacio entre el cuadro y el cristal.
Hola compi;Efectivamente, lo primero que Hice cuando lo recibí, fue empezar a ñapearlo.Te cuento: Lo primero le retire la parte frontal siliconada-Trasparente con un cuter, (donde pone la marca y esas cosas).Y luego con una lima plana, le comencé a limar la parte posterior, lo apoyas sobre la lima y dale que te pego, con cuidado de limar de forma uniforme, el limite te lo indica el cable, pero ve observando un poco para no pasarte.Al final queda con un espesor de 11mm aprox. Luego lo he forrado con el mismo material que se utiliza para tintar las lunas, cortesía de 3PA. Y en el reverso le puse cinta doble cara fina para pegarlo sobre el velocímetro.He cortado el cable a unos 10cm. aprox. le retire la funda negra, y le he puesto un mini conector y la otra parte del cable la otra pieza.Cuando retiras el plástico pantalla del cuadro puedes sacar el plástico negro que tapa los relojes, la limas con mucho cuidado para que el circulo tenga el asiento del Gipro y con un estañador le das un poco de curvatura, para pasar los cables.Retiras la funda, y con cuidado pasa los cables sacándolos por detrás del circuito integrado al exterior donde va el conector del cuadro, de esta forma no tendrás que perforar el cuadro Luego pasa los cables por lo conectas a funcionarEstoy pensando en poner algo como una gorra, circular y que el plástico sea negro mate, para que destaque menos, pero será mas adelante.Saludossssssssss
malaguita escribió:[email]Muy bueno Koldo.Serías capaz de ponerlo en la 650 por un buen almuerzo??[/email] :mricy: :mricy: :vss ;)
Yo tambien kiero........................ :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: :comer: y lo del chisme ese tambien :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Hola compis;tendremos que ver el espacio, si es posible nos ponemos manos a la obra, que yo por unas :birras: y un bocata hago lo que haga falta. :desternillante: :lol: :lol: Salu222222222222222Saludossssssss
No te atreeeeves!!!!! :banana: :banana: :banana: No te atreeeeves!!!!! :banana: :banana: :banana: No te atreeeeves!!!!! :banana: :banana: :banana: Ya hablaremos tu y yo :encuentro:
Koldo, has conseguido meterlo, eres una caña :)
YEXUX
MODELO: Deauville NTV700 ABS
Mensaje por YEXUX »
Enhorabuena Koldo, parece un elemento más, de la instrumentación de la moto :aplauso: :bien:
JIMI
MODELO: DEAUVILLE NT700VA
KOMANDO: AL-ANDALUS
Nombre Real: JUAN MIGUEL
Mensaje por JIMI »
Hoja Koldo.Ha quedado, como tendria que venir de fábrica, :aplauso: MUY GUAPO. Un 20 sobre 10.Cuando tengas un rato, acuerdate del "avisador de intermitencia".
UN SALUDO.JIMI Imagen SOCIO A.N.D. 288
pedrobasi
COLOR: oro
Yo pense en cortar el cuadro, pero no fui capaz de sacar la aguja, me daba miedo romperla, y me conforme con ponerlo en los intermitentes.
malaguita
Cuando digas compañero. ;)
SOCIO AND Nº 94
Lo hablamos en Minidooor!!!!!Pd: y lo del medidor de gasolina.........???????Ya se sabe, donde hay confianza..............Menos mal ke Kz me lo consiente casi todo,hasta salir con el de ruta,cosa ke a otros................................Con la oleada de Pulpo Frente Norteño....................En fin, ke yo tambien os kiero :desternillante: :desternillante: :desternillante: :desternillante:
