El soporte del tornillo se rompió por la presión de la bolsa (el que tenga MDR sabrá el porque) Lo pude reparar taladrándolo todo y poniendo un tornillo pasante con tuerca por debajoEl caso es que necesito rellenar la base y no se que masilla es la adecuada para el material de la maleta.Si conocéis algún material especifico para repararlo, agradecería la ayuda pues no me fío de lo que me vendan en la ferretería
asterix escribió: Pero una aclaración pon le tuercas ciegas ya que si no al final te partiran la bolsas los tornillos que les has puesto
...si señor, buena idea Axterix.Y tú, Carlos, ponte las pilas(quiero decir, pon las tuercas que señala Axterix), que como le rompas la maleta a Amparo Un saludo
Te sugiero, previo a poner el adhesivo o masilla epóxica, encamisar el agujero por donde deslizarás los tornillos. Para esto, utiliza un tubo delgado metálico que entre justo en el agujero (expandir on taladro si es necesario) y cuyo lúmen te permíta deslizar el consabido tornillo. La idea es dejarlo de la misma altura total de la pieza plástica, de manera de evitar sobreaprietes sobre la misma, que pudieran fracturarla.Suerte.
leoparra escribió:Te sugiero, previo a poner el adhesivo o masilla epóxica, encamisar el agujero por donde deslizarás los tornillos. Para esto, utiliza un tubo delgado metálico que entre justo en el agujero (expandir on taladro si es necesario) y cuyo lúmen te permíta deslizar el consabido tornillo. La idea es dejarlo de la misma altura total de la pieza plástica, de manera de evitar sobreaprietes sobre la misma, que pudieran fracturarla.Suerte.
Con este aporte estaria mejor que nueva.
Mejor solución Pero la lo mas es le pones uno de estosAsin el pegamento agarra sobre la rosca esterior y le pones un tornillo mas corto para que no sobrsalga por abajo y Amparo no pueda
