abs
- MODELO: nt 700 deauville
- COLOR: bordo
- KOMANDO: argentina
- Nombre Real: ricardo
abs
hola amigos he aqui mi pregunta ,en alguna oportunidad mi deu 700 como si recibiera un llamado del mas alla comienza a hacer parpadear el indicador de abs en el tablero y tambien como por arte de magia despues de algun tiempo (2,5,10 minutos) y deja de hacerlo ¿saben de que a alguien le halla ocurrido? gracias y un abrazo para todos
- asterix
- MODELO: RF900 R
- COLOR: Roja, Negra y Plata
- Nombre Real: Ángel
Re: abs
Tiene toda la pinta que se sea un fallo aleatorio yo la llevaría al taller; ya que cuando se activa la luz te indica un fallo del sistema, Suerte
Re: abs
Coincido con asterix, yo la llevaria al taller
Re: abs
Hola compi;El testigo del ABS se enciende al dar el contacto, cundo se supera los 7km. aprox. se tiene que apagar.de no ser así habrá una avería, lo mas normal suelen ser los captadores que van en los discos de frenos, o sus cables. es lo que habitualmente suele fallar en los sistemas ABS.Salu2222222222
- COLOR: bordo
Re: abs
hola amigos ,desde ya agradezco mucho la buena voluntad para ayudar a solucionar un problema y les comento ademas que ya le he encontrado la vuelta y se los comento para que si les pasa algun dia tengan grabada la experiencia .Ademas de notar que por momentos parpadeaba el indicador del abs como les habia comentado, un dia que la fui a usar de noche note que cuando parpadeaba el indicador del abs tambien aumentaba la intensidad de la luz , entonces probe con el tester y o sorpresa note que por momentos estaba generando 18 volt cuando los valores normales son 13,8 o 14 volt como maximo y he aqui la cuestion ,claro sabran que el abs es manejado por una compu y con 18 volt seguro dañara el sistema ,supongo , por lo consiguiente le reemplace el regulador de voltage y todo ha vuelto a la normalidad ,el fin de semana hemos recorrido 750 kmts y al pelo . Espero que el dato sirva para algo .Un abrazo para todos.
Re: abs
Hola compi,Muchas Gracias por la Info.salu2222222222222222222222ricardogonzalez escribió:hola amigos ,desde ya agradezco mucho la buena voluntad para ayudar a solucionar un problema y les comento ademas que ya le he encontrado la vuelta y se los comento para que si les pasa algun dia tengan grabada la experiencia .Ademas de notar que por momentos parpadeaba el indicador del abs como les habia comentado, un dia que la fui a usar de noche note que cuando parpadeaba el indicador del abs tambien aumentaba la intensidad de la luz , entonces probe con el tester y o sorpresa note que por momentos estaba generando 18 volt cuando los valores normales son 13,8 o 14 volt como maximo y he aqui la cuestion ,claro sabran que el abs es manejado por una compu y con 18 volt seguro dañara el sistema ,supongo , por lo consiguiente le reemplace el regulador de voltage y todo ha vuelto a la normalidad ,el fin de semana hemos recorrido 750 kmts y al pelo . Espero que el dato sirva para algo .Un abrazo para todos.
