Valvula acodada
Valvula acodada
asterix escribió:Me alegro que quede en anécdota, pero cambia de taller en el que cambias los neumáticos, yo le quise poner esa válvula y se nego porque al final se cizallan, tengo una de estasImagen :vss
Despues de haber visto lo ocurrido a Sparrow con una valvula acodada similar en apariencia a las que lleva mi moto y vista la solucion que se da en ese post, me he puesto en contacto con mi mecanico y le he comentado el tema, me dice que valvulas acodadas como la que llevaba Sparrow al principio hay de 2 tipos, las chinas y las buenas (Michelin) que son las que llevo yo ;) , de todas formas no he quedado conforme y le he pedido que me las cambie por las de aluminio que van roscadas en la llanta y aqui viene el problema, me comenta que donde el pide el material no las puede conseguir, que las busque yo y que el me las pone. Busco y solo encuentro un sitio donde las venden por internet pero las caracteristicas son estas:Válvula competición de aluminio color plataVálvula de moto especial para motos DucatiModelo acodada de 8,3 mm diámetro con angulo de 90ºMedida de largo 25,5 mmModelo especial resistente a golpes y vibracionesy ademas hay de 8,3 y 11,3 milimetros.¿Alguien conoce algun sitio donde se puedan comprar estas valvulas por internet? ¿y que diametro es el que corresponde a la pan?Gracias
Re: Valvula acodada
Yo al final de decidí por la solución de Toni-lo"Adaptador de 90º para Válvula"Lo llevas en la guantera y tardas 5 segundos mas en poner el aire
tiratealbarro
MODELO: NT 700
COLOR: GRIS OSCURO
Nombre Real: ANTONIO
Re: Valvula acodada
Mensaje por tiratealbarro »
Yo llevo esa misma solucion y perfecto no tardas nada en poner y quitar, las otras me hablaron de a cierta velocidad desequilibra un pelin la rueda , aunque esto ultimo m cuesta creerlo
Re: Valvula acodada
HHola compi;Hay una empresa mayorista que tiene este tipo de valvulas en su catalogo, muy posiblemente te informara de las tiendas de recambios de tu zona donde podrias conseguirlasentra en Disprone.com y te informas ya nos contarasSaludos
Re: Valvula acodada
GALLEGO escribió:Yo al final de decidí por la solución de Toni-lo"Adaptador de 90º para Válvula"Lo llevas en la guantera y tardas 5 segundos mas en poner el aire
No conozco ese adaptador, ¿Cómo es?.Yo utilizo un alargador para poder mirar la presión de la rueda trasera de mi FLHTC sin tener que reptar por el suelo:ImagenAsí de accesible está la válvula trasera:Imagen
Re: Valvula acodada
KZ escribió:HHola compi;Hay una empresa mayorista que tiene este tipo de valvulas en su catalogo, muy posiblemente te informara de las tiendas de recambios de tu zona donde podrias conseguirlasentra en Disprone.com y te informas ya nos contarasSaludos
Koldo, no consigo entrar en la pagina, me da un error de que necesito flash player 7 y tengo instalado el 11, el 7 es muy antiguo y no se encuentra :| Gracias.De todas formas lo del adaptador no es mala idea, volver a poner las valvulas normales y apañar un adaptador de esos.
Re: Valvula acodada
El adaptador es este, y se puede comprar en 2TMoto, lo del alargador tampoco esta mal. ¿Donde se compra?Imagen
Re: Valvula acodada
El alargador lo compré en Harley-Davidson Capital (C/Agustín de Foxá Nº27 Madrid)
asterix
MARCA: Suzuki
MODELO: RF900 R
COLOR: Roja, Negra y Plata
KOMANDO: Amigos d la Linea 12
Nombre Real: Ángel
Re: Valvula acodada
Mensaje por asterix »
Pregunta por Antonio y dile que eres del forohttp://www.ubricarmotos.com/index.php?main_pag ... ts_id=3931" onclick="window.open(this.href);return false;
asterix
MARCA: Suzuki
MODELO: RF900 R
Nombre Real: Ángel
Re: Valvula acodada
Y en enlace de koldohttp://www.disprone.com/cas/productos/img/cata ... _1_big.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Valvula acodada
asterix escribió:Pregunta por Antonio y dile que eres del forohttp://www.ubricarmotos.com/index.php?main_pag ... ts_id=3931" onclick="window.open(this.href);return false;
¿Angel pero estas no son como las que yo tengo pero de colores?, ya las habia visto pero no me parecen iguales a las de la foto que tu pusiste de aluminio que va roscada a la llanta. La de la pagina de Koldo si es la misma pero hay 2 referencias distintas una de 8,3 y otra de 11,5 mm de diametro., pero la pagina principal de la casa no me aparece, la que tu has puesto si.De todas formas estoy considerando volver a poner valvulas originales y apañar un adaptador que en Ubricar tambien lo tienen. Ya contare lo que hago al final.Gracias.
DEUVIROBER
MODELO: NT 700
Nombre Real: Roberto
Re: Valvula acodada
Mensaje por DEUVIROBER »
Por si os vale esta dirección, yo hace una semana he comprado la toma de corriente estanca, la misma que en Ubricamotor, 3 eros mas barata y el servicio de entrega y seguimiento del pedido impecable.http://www.motorraiz.com/para-moto-valv ... ve4vps08o6
ImagenImagen
Re: Valvula acodada
Gracias por la info ya la miro tranquilamente
gerardo
Nombre Real: gerardo
Re: Valvula acodada
Mensaje por gerardo »
jejejjeeje. me he comprado una valvula de coche( de las ruedas , claro) jejeje la rebajas con un cutter un poquito hasta que te quede el hierrito de dentro, t compras una bomba de bici de pedal ( de los chinos) y cortas la goma, empalmas las dos cosas con una abrazadera pequeñita y ya esta amiguetes. con 4 lereles no tienes que dejarte los dedos para inflar la rueda. mano de santo. el otro dia en la gasolinera pararon cuatro chavales con moto para comprobar el aire, me vieron el invento jijijii ( comprobador de aire) y me lo pidieron prestado. un saludo!!! no os arrepentireis. a mi me invitaron a una caña!!! :birras: ahora salgo los domingos a la misma gasolinera para que me inviten a otra!!! jejejeje ( estoy alli con el inflador) jajajaja :encuentro: :banana: :banana:
la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempoImagen
compae
MARCA: Sin moto
MODELO: Ninguno
Nombre Real: Rafael - Araceli
Re: Valvula acodada
Mensaje por compae »
Ocmigue, llama a estos teléfonos Móvil 646099465 Trabajo 952334507, son de Motofast el taller especializado solo en neumáticos de moto donde yo monto las ruedas, ellos tienen las válvulas que buscas.Por cierto al final yo he vuelto a montar válvulas rectas al cambiar de nuevo los neumáticos y estoy encantado.Otra cosa el adaptador acodado si quieres te lo regalo yo que tengo uno y no lo uso.Ea, a mandar ... :angel:
